HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25011 |
Jagupop [ 03 окт 2014, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается |
Собственно принесли аппарат который уже пытались чинить. PQ41, PQ56 вообще отсутствовали на плате. Поставил. Не запускается. Дежурные напряжения присутствуют. Сигналы на микросхеме BIOS "шевелятся", да и сам BIOS перешивал. Обратил внимание, что катушка PL7 относительно "земли" имеет около 7 Ом, с вставленным процессором в сокет - порядка 1,2 Ом, катушка PL14 - порядка 6 Ом на "землю". Маловато, как-бы... Заменил север 215-0752007 - ничего не поменялось. Пока что снял видео чип 216-0728014 - 6 Ом с PL14 на "землю" пропало. Подскажите, куда глядеть? Спасибо! |
kaliyan [ 03 окт 2014, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается |
Я так понимаю, ноут не реагирует на кнопку вкл, верно? тогда к чему это движение было: Jagupop писал(а): Заменил север 215-0752007 ??? Индикатор подключения ЗУ загорается? |
Jagupop [ 03 окт 2014, 17:38 ] | |
Как раз реагирует! Не написал - виноват. Лампочка возле разъема загорается на полсекунды при нажатии на кнопку. И еще одна на плате тоже на полсекунды загорается. |
junior reis [ 03 окт 2014, 17:49 ] | |
Jagupop писал(а): Собственно принесли аппарат который уже пытались чинить. PQ41, PQ56 вообще отсутствовали на плате. Поставил. Не запускается. Дежурные напряжения присутствуют. Сигналы на микросхеме BIOS "шевелятся", да и сам BIOS перешивал. Обратил внимание, что катушка PL7 относительно "земли" имеет около 7 Ом, с вставленным процессором в сокет - порядка 1,2 Ом, катушка PL14 - порядка 6 Ом на "землю". Маловато, как-бы... Заменил север 215-0752007 - ничего не поменялось. Пока что снял видео чип 216-0728014 - 6 Ом с PL14 на "землю" пропало. Подскажите, куда глядеть? Спасибо! Реболлинга CHIP СЕВЕР |
Jagupop [ 03 окт 2014, 17:59 ] | |
kaliyan [ 03 окт 2014, 18:31 ] | |
Что на 64 ноге мульта? |
Jagupop [ 03 окт 2014, 18:36 ] | |
Ноль там. |
kaliyan [ 03 окт 2014, 18:49 ] | |
Jagupop писал(а): Ноль там. Проверчйте цепь AD_ID: R174, C941.... |
Jagupop [ 03 окт 2014, 18:58 ] | |
Там нули везде. Но с цепью, на вид, все нормально. AD_ID - это сигнал, как я понял, с блока питания идет? А то я на универсальном пытаюсь его... Принесли без БП. Может в этом причина? С родным блоком надо? |
kaliyan [ 03 окт 2014, 19:10 ] | |
в полне вероятно! Пробуйте с оригинальным блоком . |
Jagupop [ 03 окт 2014, 20:13 ] | |
Принес хозяин родной БП. С ним на 64-й ноге мульта 1,5 Вольта. Это нормально? |
kaliyan [ 04 окт 2014, 09:33 ] | |
Да, это норм. |
