Текущее время: 30 апр 2024, 17:31
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (DA0R53MB6E0 REV:E) греется и выключается Добавлено: 04 окт 2014, 13:02 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
max76 писал(а): Скорее всего перегрев. Процессору жарко! Сразу после старта температура 52 градуса цельсия, минут через 10 - 85 градусов, через 15 - 95. И ещё, USB порты (2), впаянные в мать не работают (замыкания по питанию нет). Работает только один, который соединен с матерью шлейфом. Что скажите, коллеги? Спасибо. Прозвони usb c 1 по 4 ногу если кз среди ножек 2 варианта, худший юг выбило 2 вариант после usb на некоторых буках стоит микросхема 6 ногая ее выбить могло. По поводу перегрева проверь систему охлаждение
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (DA0R53MB6E0 REV:E) греется и выключается Добавлено: 05 окт 2014, 12:57 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
max76 писал(а): Интересен тот факт, что контактная площадка РС31 отгорела вместе с печатным проводником, а стоящий рядом параллельно РС22 цел и невредим (почему?). Что скажите, коллеги? PC31 тупо ушёл в коротыш, грелся и в итоге отжёг под собой кусок тексталя, ничего особо странного. Сейчас в разборе такой же бук. Был залит. Отмыл, пропаял, заменил где чего надо. Собрал, и обратил внимание на кулер. Посмотрел на датчики - 85-95 градусов на проце. Разобрал, пощупал трубу - реально проц холодный, датчики шкалят. Насколько понял, датчики в проце. На плате не нашёл. Пока жду проц на подкинуть...
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (DA0R53MB6E0 REV:E) греется и выключается Добавлено: 14 окт 2014, 21:03 |
Про температуры проца на r53: Перекопал всё, ноут всё-таки залит был, мало ли... Подкинул другой проц, менял мульт, шил биос. Ничего не поменялось - температура проца при входе в винду начинается с 85+. В нагрузке доходит до 130)) Холодильник при этом нормальный, тепло отводит. Кулером молотит, конечно, но не на полных оборотах, в нагрузке посильнее начинает. В итоге отдал так. Кстати, мульт it8518e ревизии hx поменял на cx. Без проблем завелось и ничего не поменялось. Клиент, когда забирал, сказал, что кулер у него с рождения такой, настырный... А сегодня ещё один такой же принесли, с другой проблемой. Дай, думаю, гляну температуру проца, из интереса. И что вы думаете? Те же 100+ на датчике проца. Так что это норма для этой платформы, реально косяк в мультовой прошивке по ходу (она в основном биосе лежит). Такие дела. Имейте в виду...
