Текущее время: 27 апр 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: CQ61-110SL (Quanta OP6) включить WiFi
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 12:51
есть полноута HP Compaq CQ61-110SL (платформа Quanta OP6), без матрицы, некоторых частей корпуса, включая панель с кнопками включения и включения WiFi. помогите разобратся, как включить вифи. все драйвера, включая сеть и "горячие клавиши" поставлены. или смотреть в сторону мультика?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-110SL (Quanta OP6) включить WiFi
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 12:58
Линию RF_SW# ( идёт на пин 17 мульта) на землю посадить
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 13:52
она и так в "нуле". (тестером около 700 ом на землю. с разными вими-модулями и без). пробовал "подтягивать" до 3,3В, потом на землю, безрезультатно.
есть смысл шить биос (обновить или дамп полностью?) или искать мульт?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 14:54
А что пишет Виндоз - то WLan отключен?
Что на пине 20 разъёма?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:25
винда просит проверить переключатель включения вифи.
на 20-ом пине 0,3В. при подаче +3,3 никаких измененний. писал об этом выше.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-110SL (Quanta OP6) включить WiFi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 01:04
проблема решена заменой мульта.
всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq61-334er (quanta op6) не работает
erem4ik
09 апр 2015, 17:30
erem4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq61 (Quanta OP6 rev:D) Пост код 2F
chepelvn
12 авг 2015, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-309SL (Quanta - OP6 (DA0OP6MB6D0 REV D)) Умерла флешка биоса, нужен дамп.
debooger
10
3481
01 фев 2016, 15:37
debooger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (da00p6mb6d0 Quanta OP6) не включется
j099
08 мар 2017, 01:44
kinoxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения
Tenhi
17 авг 2016, 17:11
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _-ZmeY-_, Google [Bot] и гости: 47
