Текущее время: 27 апр 2024, 21:19
GRIGI
Заголовок сообщения: hp dv5 1025er (quanta q8) нет питание проца Добавлено: 07 окт 2014, 22:42 |
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 13:58 Наличности на руках: 29.05
Сообщения: 9 Откуда: ARMENIA
Добрий вечер всем! quanta q8 нет питание на проце. бил неисправен pu1, замыкание 10 и 13 ногах, питание 1.2в отсутствовал, заменил pu1 rt8204, 1.2в появился, материнка стартанула , все напряжения в норме, 5в, 3.3в, но питание на проце появляется, вырастет до 1.1в в момент старта и исчезает! биос прошил не помогало! питание на шиме проца есть, моргает caps lock беспрерывно! pgood и pwrok на ISL6265HRTZ-T появляются в момент старта и исчезают , vron есть 3.3в!
orbit
Заголовок сообщения: Re: hp dv5 1025er (quanta q8) нет питание проца Добавлено: 08 окт 2014, 09:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
GRIGI писал(а): pgood и pwrok на ISL6265HRTZ-T появляются в момент старта и исчезают Пробуйте без процессора, должно держаться порядка 1в. Поставьте заведомо исправный процессор. GRIGI писал(а): материнка стартанула Пока только включилась, а не стартанула.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
