Текущее время: 19 апр 2024, 13:03
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Нет звука с встроенного динамика и с выходного ра Добавлено: 20 май 2011, 15:18 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
Fiskalochi писал(а): советовал бы внимательно посмотреть в сторону микросхемы звучки Звуковые микрухи очень редко дохнут. И если дравер ставится, то скорее всего дело не вней. Как ранее уже говорилось, в сторону питания смотри.
MrMaster
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Нет звука с встроенного динамика и с выходного ра Добавлено: 20 май 2011, 15:32 |
братец писал(а): Схему нашёл в другом месте. Сомpal LA3491P. С выходов 20549 нет сигнала. Если подавать на входы (TPA 6017 ) усилителя частоту, звук есть. Менять СХ20549 ? Меняй звуковуху, процентов 95 что она. 5 процентов проблемам в системе(возможно включен только цифровой выход).
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Нет звука с встроенного динамика и с выходного ра Добавлено: 20 май 2011, 15:57 |
Fiskalochi писал(а): советовал бы внимательно посмотреть в сторону микросхемы звучки MrMaster писал(а): Меняй звуковуху, процентов 95 что она. MrMaster писал(а): Меняй звуковуху, процентов 95 что она. Про что речь-то ведёте братцы? У микросхем названия есть?
MrMaster
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Нет звука с встроенного динамика и с выходного ра Добавлено: 20 май 2011, 16:22 |
siberian писал(а): Про что речь-то ведёте братцы? У микросхем названия есть? CX20549. Взгляните еще сюда Вложение: 1.JPG
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Нет звука с встроенного динамика и с выходного ра Добавлено: 16 июн 2011, 23:09 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
братец писал(а): Драйвер CX20549 стоит правильно. Динамик шипит и громче с увеличением звука или тише с уменьшением. Хотя бы кусок схемы выхода звука. Схема мне недоступна, новичок однако. была такая же проблема, меняй звуковую! а вообще опиши как пропал звук, легче ориентироваться!
