Текущее время: 27 апр 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: dv7-4150er (lx6) после замены видика не вкл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:14
Платформа DAOLX6MB6H1 REV H. Заменил видеочип 216-0772000.
При нажатии на кнопку включения Загорается индикатор, и сразу тухнет, через пару сек опять загорается, и тухнет. Иногда успевает покрутится кулер.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (lx6) после замены видика не вкл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:55
Недогрел. 10 15 сек на температуре плавления нужно держать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:59
А может там перегруз по питанию видиочипа? вот он в защиту и уходит.
без него ноут включался, какое сопротивление по питанию?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 11:26
без чипа включать не пробовал
2,6 Ом между +vgavcore и землей.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 14:54
viewtopic.php?f=53&t=19975
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 16:25
если на счет компаунда, то все вычистил перед посадкой
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 21:12
а +vgavcore появляется в момент включения?
если есть осцил глянь на затворах полевиков есть сигнал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации
adminqwerty
19 июн 2017, 19:51
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
PerPod
41
6130
03 май 2018, 13:57
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 4150ER (DAOLX6MB6H1) не корректно работает AMD PowerPlay
Danila.
07 июл 2019, 13:07
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Выключается после замены видика
Алексей
22 ноя 2015, 13:03
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], labean8, senseyoo7 и гости: 56
