15-e050sr (da0r62mb6e0) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25185 |
walshul [ 09 окт 2014, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e050sr (da0r62mb6e0) нет дежурки |
Прошу помочь со схемой на данный аппарат, нет дежурного напряжения, заранее спасибо |
xMiRr0rS1de [ 09 окт 2014, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e050sr (da0r62mb6e0) нет дежурки |
Quanta R62 |
walshul [ 10 окт 2014, 12:39 ] | |
Большое спасибо. Заметил такую вещь - при подсоединенном аккумуляторе появляются дежурные напряжения, появляются напряжения питания на мульт и на кнопке включения, но всё равно никакой реакции . прошу подсказать как проверить юг - на замену его пока нет, думаю он неисправен, а может я не могу разобраться в неисправности. Заранее спасибо |
swansic [ 10 окт 2014, 12:53 ] | |
Куда Вы торопитесь с проверкой (не Юга) Хаба. Сначала проверьте условия старта Почитайте тут viewtopic.php?f=181&t=15340 viewtopic.php?p=62203#p62203 |
Ghost_vlz [ 10 окт 2014, 13:21 ] | |
Смотри сначала на шим зарядки, затем мульт, проверяй условия старта. И только потом смотри на мосты. |
walshul [ 10 окт 2014, 14:46 ] | |
По схеме открытием транзистора PQ30 управляет PU5 BQ24738 (заменен), при подсоединении аккумулятора он открывается и приходит напряжением на преобразователи 5 и 3.3 В, которые запитывают мульт и его флэш память, соответственно и подаётся напряжение на кнопку. В моём случае не могу понять какой сигнал управляет открытием PQ30 от БП . Подумал на юг из-за того что при включении всё равно нет старта и отсутствуют напряжения питания проца и тп. Прошу простить - ткните балбесу пальцем как открыть PQ30. Заранее спасибо |
morik59 [ 10 окт 2014, 15:40 ] | |
Когда на 20 ноге PU5 есть 19В, а на 6 ноге - около 3В, на 4 ноге будет 25В, которые откроют PQ30. |
walshul [ 10 окт 2014, 16:21 ] | |
На 6 ножке, как и положено 6 вольт, на 4 ноге 0,8 В, что очень мало. Подскажите как может быть на 4 ноге 25в - это же не преобразователь, а на 20 есть 19в. Транзистор выпаял - управление всё равно 0,8. Обвязку просмотрел - всё в порядке |
MSF113 [ 10 окт 2014, 16:29 ] | |
walshul Он как раз "преобразователь". Оба ключа по входу заменить. |
swansic [ 10 окт 2014, 16:41 ] | |
walshul писал(а): На 6 ножке, как и положено 6 вольт С какого хрена это так положено. Вам же morik59 написал что должно быть. Вы даже посмотрите по схеме - 19V идёт на длитель из резисторов PR23 и PR34 - на выходе должно быть где то 2V7. А если больше 3V15 - то чаджер считает что входное напряжение завышено и не будет подавать напряжение на ACDRV. И на 2_ой вопрос - ACDRV это выход charge pump - повышает входное напряжение 19V примерно на 6V - до 25V |
walshul [ 10 окт 2014, 16:55 ] | |
Прошу извинить на 16 ножке 6 вольт, на 6 - 2.7 В, но ведь без нагрузки напряжение должно всё равно дойти до требуемого - выпаял pq30 напряжение не изменилось, далее выпаял PQ35 - ничего не поменялось, запаял обратно PQ30 - всё осталось на прежних параметрах |
morik59 [ 12 окт 2014, 17:33 ] | |
Если чарджер исправен, проверить его обвязку. |
walshul [ 23 окт 2014, 15:59 ] | |
Пересмотрел всю обвязку - пока ничего не нашел, что можно ещё ? |
ds.80 [ 06 июл 2015, 14:43 ] | |
У меня был пробит PC186 в обвязке чарджера. ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- Ой, а тема то старая. |
