Текущее время: 27 апр 2024, 10:12
KcapDac
Заголовок сообщения: Pavilion 15-n006sr (Quanta U92) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 15 окт 2014, 16:32 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
В общем были пробиты PQ22,23. После замены усё пришло в норму, КЗ нигде нет, дежурки появились, зяряд батареи пошёл (PWR_LED отрабатывает индикацию исправно). На мульте с десяток слегка потемневших ног, все пропаяны.
Из условий:
1. Бивисы в норме. 2. Мульт запитан, кварца его не вижу, флеш вычитывает. 3. ACIN = 3v 4. LID_SW#=3.3v 5. RSMRST# вот тут косяк - по нулям (123-ю ногу поднимал, нули и на хабе и на мульте) 6. Кнопка прекрасно транслируется в мульт (пока что пинцетом для чистоты эксперимента). 7. Слипов естессно нет.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n006sr (Quanta U92) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 15 окт 2014, 18:07 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Вот смотрите, зашел я вам помочь, а вы мне PQ22\23, мне вот честно, схему искать лень, ее к тому же еще и нету в общаке. Вы хоть поясните, ключи чего ? В каком плече ? Судя по тому что входные у нее 38 и 40, то предположу, что 22\23 это дежурка.
Отсюда ЕС под замену.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n006sr (Quanta U92) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 15 окт 2014, 21:15 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
KcapDac писал(а): а мне запрещено правилами форума выкладывать схему здесь Схему можно и не выкладывать а просто дать ссылку, это правилами не запрещено )) KcapDac писал(а): RSMRST# вот тут косяк - по нулям (123-ю ногу поднимал, нули и на хабе и на мульте) Я бы тоже склонился к мнению что мульт надо подкинуть
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n006sr (Quanta U92) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 17 окт 2014, 18:07 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
KcapDac писал(а): Можно ли заменить IT8528E EXS на AXS ? На всякий пожарный, вдруг вы не видели viewtopic.php?p=182645#p182645
_________________ Век живи-век учись...
