Текущее время: 28 апр 2024, 09:36
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP M6-1326sr (LA-8712p rev1.0) Нет изображения на экране Добавлено: 16 окт 2014, 19:53 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
dmaster писал(а): в чем может быть проблема? В отсутствии питания подсветки или в отсутствии питания самой матрицы (если дисплей светится белым), например. Разъем шлейфа матрицы скорее всего обычный, распиновка стандартизирована. Найдите материнку с таким же разъемом и найдите на нее схему. По схеме увидите на какие пины приходит питание матрицы, на какие питание подсветки. Далее мультиметр в руки и проверяем.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP M6-1326sr (LA-8712p rev1.0) Нет изображения на экране Добавлено: 17 окт 2014, 14:38 |
dmasterНа матрице померяйте Вложение: lcdconn.PNG
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP M6-1326sr (LA-8712p rev1.0) Нет изображения на экране Добавлено: 17 окт 2014, 15:40 |
dmaster писал(а): Обнаружил на 27 ноге коннектора 18 вольт, а должно быть +3VS. Матрица с LED подсветкой? Если так, то на самом контроллере матрицы есть предохранитель на диоды подсветки и предохранитель на питание матрицы. Вот первый скорее всего сгорел, потребуется замена. Но это после того, как устраните неисправность с питанием подсветки.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP M6-1326sr (LA-8712p rev1.0) Нет изображения на экране [РЕШЕНО] Добавлено: 17 окт 2014, 16:08 |
dmasterЦитата: потому что на коннекторе есть все напряжения Ну осталось сигналы на LVDS и EDID посмотреть.
