HP dv-9000/ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=2542 |
alex_007 [ 07 апр 2011, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv-9000/ |
Включается и через 4-5 сек отключается.Все напруги включаются.Пост-код -44.(Инициализация BIOS прерываний,как понять?),Север интел,945.Врядлиб он думаю сдох.Видео 7600,но по питанию сопр нормально,тоже врядли.По ЮСБ КЗ нигде нет.Что еще может быть?Плата-АТ6. |
killertv [ 07 апр 2011, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv-9000/ |
Начни с слабого звена 7600 |
alex_007 [ 07 апр 2011, 18:28 ] | |
да дунул уже,без изменений.Да и из-за несправного видео чипа,если он не в КЗ ,врядли рубиться будет. |
killertv [ 07 апр 2011, 18:44 ] | |
Иногда наличие поста с ошибкой прибавляет больше подозрений чем его отсуствие.Смотри защиту что именно отрубает,а без памяти как себя ведет? |
alex_007 [ 07 апр 2011, 20:24 ] | |
а без памяти включатся,и моргает лампочка повер.Отключается с кнопки. |
alex_007 [ 07 апр 2011, 20:53 ] | |
все включился.Так и не понял в чем причина была,толи проц был плохо защелкнут,толи из-за шлейфа на кнопку идет который,был еле живой ,поменял.Странный ноут,короче. |
killertv [ 07 апр 2011, 21:11 ] | |
Шлейф или текущея кнопка могут такое делать,но если не уверен то гоняй долше такой апарат поскольку неразобравшийсь жди однозначно повтора и вопли клиентов. |
alex_007 [ 07 апр 2011, 21:14 ] | |
ну шлейф новый поставил,если проблеба была в нем то должно все ок быть.Но погоняю конечно. |
MSF113 [ 08 апр 2011, 08:28 ] | |
На dv9000 для включения ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть подключен датчик холла на крышку, который поключен к платке с кнопкой включения. |
RD_LDL [ 20 авг 2011, 14:05 ] | |
Спасибо MSF113 за подсказку! Датчик холла не подключен был - не мог ноут запустить, т.к. пришёл мне конструктором. |
