Текущее время: 27 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: 8740w (Inventec armani) Не роботает от БП
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:32
Заблокирован
6050A2266501-MB-A01
Принесли с проблемой не заряжаетса,при вкл.моргает 9 раз диод на передней панели.
При замерах обнаружыл что питание на среднем контакте просажено до 3.6в .
Есть ли кусок схемы у кого,куда идет центральный контакт после 100 Омного резистора?
 Заголовок сообщения: Re: 8740w (Inventec armani) Не роботает от БП
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:44
Вот как то так
Вложение:
Вложение:
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 02:08
Заблокирован
Попробую поменять as393. чарджер и мульт менял-без результатно
Спасибо shat за схему
Самое интересное что от ЛБП limit signal не просажываетса и ноут включаетса а от БП родного нет ( БП проверен и робочий)
 ! MSF113 писал(а):
Потрудитесь пользоваться словарем. Слов:
- просажываетса
- включаетса
- робочий
Просто не бывает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 11:11
andreyclk
Не надо подавать питание на limit signal.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 22:24
Заблокирован
заменил U5 ноут стартанул от БП,взавтра соберу -проверю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8740w (Inventec Armani) Нужен дам биоса
Aleksandr_Oros
25 июн 2015, 22:10
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8740W (Inventec Armani) нет изо на матрицу
hannesx
2048
12 янв 2017, 18:38
hannesx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8740w (Inventec Armani) Не стартует, 9 раз мигает белым
wentel6
3509
07 ноя 2018, 13:46
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (635) Не роботает ноутбук
Dimasik69
10 ноя 2018, 14:47
Dimasik69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8740W (6050a2266501) Saty on HP Logo
R EZ A
06 сен 2020, 10:12
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: СерегаЗиновьев, ele4ele, hardhaker и гости: 52
