Текущее время: 28 апр 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: Presario CQ57 (CHICAGO_BR_HPC ) Проблема с загрузкой ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 18:47
Всем привет.
Имеется ноутбук COMPAQ Presario CQ57 CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 rev 0L
Суть в том, что по словам клиента он упал и после этого перестали работать USB порта и система стала жутко тупить.
Винт клиент менял и ОС ставил.
У меня сразу возникли подозрения на хаб (его "южномостовую" часть).
Я снял его. Оторванных пятаков и дорожек не обнаружилось. Отреболил чип, запаял, собрал.
Всё включилось. Мемтест ОК. Виктория не захотела запускаться, ругалась на отсутствие контроллера.
После с флешки была установлена винда на тестовый винт. Процесс прошёл отлично. Но потом уже в самой ОС проводник стал жёстко виснуть, выкидывать в синий экран (7F). После второй попытки переустановить систему установщик ругался на невозможность отформатировать винчестер.
И ещё. +V5A вместо 5 почти 5.3 вольт. Сильно ли это критично?
Схемы на эту платформу нет (есть похожая, но она на интеле).
Кто же виноват? Может проц снять и посмотреть что под ним?
Искать микротрещину или менять хаб?
Хаб по признакам рабочий, греется в меру (палец держать можно). Не хотелось бы покупать 218-0792006 просто так.
Подскажите, пожалуйста, советом. Или может схема у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ57 (CHICAGO_BR_HPC ) Проблема с загрузкой ОС
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 14:11
Shurikkk
Скорее всего пофиг.
Вы попробуйте сузить круг подозреваемых, например с USB загрузиться.
Или после ребола оно у Вас так и не заработало?
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 21:16
Я с ЮСБ флешки запускал реаниматор, мемтест..
Винду тоже с флешки устанавливал.
Так что USB получается работают.
Тупит уже непосредственно в винде. Причём может работать быстро, а может папку 5 минут открывать. После сна выходит в нормальный режим минут 10. Может вообще не выйти и вывалится в синий экран.
Винчестер точно 100% рабочий, это мой тестовый винт.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 23:29
похоже на проблему с процессором, возможно одна из фаз питания не корректно работает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 12:25
coretek
Ну да, только при загрузке с USB всё работает.
Shurikkk
Я бы питание HDD померял прямо на нём, если ОК то "Хуб" поменял
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilya_new и гости: 65
