Текущее время: 28 апр 2024, 04:40
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: dv7-7163er (Wistron) ошибка NbDmiFit Добавлено: 17 окт 2014, 21:16 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Платформу не запомнил, может и не Wistron, очень не хочется разбирать повторно ноутбук т.к. его корпус имеет сильные повреждения. Если для решения описанной ниже проблемы нужно точно указать платформу, то при первом намеке разберу ноутбук и уточню.
Принесли ноутбук HP Pavilion dv7-7163er с диагнозом: не реагирует на подключение ЗУ и на кнопку включения. После отключения клавиатуры стал загораться индикатор подключения ЗУ, появилась реакция на кнопку включения (изображение на матрице отсутствует). Прошил BIOS, который взял с сайта производителя. Появилось изображение, загрузилась ОС, но при каждом включении "ругается" на несколько параметров. Один из таких параметров: "System Board (00A) - Product Name". При попытке запустить NbDmiFit из под DOS выдает сообщение: "Vendor code not support in this package" "unexpect error". При попытке запустить HPBW068.exe (т.к. Wistron_Uti_Name=HPBW068.exe) выдает сообщение: "This utility is for Pavilion and Presario Notebook computer only. При попытке запуска wndmifit из под ОС Windows выдает сообщение: "Bios Settings could not be read. Bios ConfigUtility.exe may be missing or invalid". Версии NbDmiFit которые я пытался использовать: 1.4D (May 16, 2011) и wndmifit May 30, 2014 Version: 1.0.0.9
1. Может кто подскажет что я могу делать не так и что я мог бы попытаться предпринять для решения моей проблемы? 2. Могут ли утилиты "отрабатывать" некорректно из-за отключенной клавиатуры? 3. Может кто поделится дампом с HP Pavilion dv7-7163er? Я бы тогда залил и не мучился... хотя хотелось бы знать, что делаю не так...
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (Wistron) ошибка NbDmiFit Добавлено: 18 окт 2014, 10:27 |
Alex_Samorukov 1. Взять более "свежие" DMI Tools. 1.4D - очень старая версия. 2. Нет 3. Взять старый слитый BIOS и перенести данные в новый (хотя старого, как я понял, нет).
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (Wistron) ошибка NbDmiFit Добавлено: 18 окт 2014, 12:01 |
По поводу дампа понял. Сегодня скорее всего буду пробовать покупать доступ...
По поводу старого BIOS, ноутбук попал ко мне через 3-и руки... Я сам далеко не мастер в ремонте ноутбуков, но по всей видимости те кто с ним работал до меня еще более "профессиональны". BIOS я сохранил прежде чем залить новый, но хотя я и не специалист тем не менее заметил что он визуально отличается от того что я записал. Обычно при программировании визуальных отличий не замечал... Поэтому я думаю есть вероятность того, что BIOS мог быть вообще не от этой модели...
Я может чего не понимаю? Скачивал NbDmiFit по разным ссылкам в сети интернет... по данным ссылкам было указано, что версии: 1.1C; 1.19; 1.4D; 2.00; 2.03; но в каждом архиве можно найти файлы CSN_HPSetCfg20110516.doc и CSN_wndmifit20140530.doc в которых указано максимум 1.4D (May 16, 2011) и wndmifit May 30, 2014 Version: 1.0.0.9 Даже если данные файлы не имеют отношения к определению версии я в любом случае пробовал запускать все скаченные мною версии. Если есть возможность ткните где можно взять последнюю версию... ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 28 секунд: ---------- Клиент позвонил, говорит что ему не принципиально что нужно нажать клавишу при загрузке ноутбука для продолжения загрузки. Я так понимаю, что данная информация никак не влияет на работоспособность и производительность ноутбука?
shat
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (Wistron) ошибка NbDmiFit Добавлено: 18 окт 2014, 15:39 |
Alex_SamorukovЦитата: Клиент позвонил, говорит что ему не принципиально что нужно нажать клавишу при загрузке ноутбука для продолжения загрузки. Я так понимаю, что данная информация никак не влияет на работоспособность и производительность ноутбука? Иногда там MAC адрес сетки прописан, а без него плохо.
