HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25476 |
sergbv [ 18 окт 2014, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу |
Нет изображения на матрицу на внешний монитор есть. Когда доходит до приветствия виндовс появляется изображение на матрице. Изображение на матрице в формате когда подключен внешний монитор ( снизу и сверху черная полоса). Менялся северный мост не помогло. Датчик Хола отрабатывает. Подтолкните в нужное направление ? |
ReasonX [ 18 окт 2014, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу |
Что то не понял, можно еще раз и поподробнее. Когда не подключена внешка изо на внутреннем вообще нет ? |
roma_v [ 19 окт 2014, 02:52 ] | |
другой матрас подставлял? шлейф жыв?, едид читает? |
ReasonX [ 19 окт 2014, 02:54 ] | |
roma_v писал(а): другой матрас подставлял? шлейф жыв?, едид читает? sergbv писал(а): Когда доходит до приветствия виндовс появляется изображение на матрице Уже все исключает. |
sergbv [ 19 окт 2014, 10:55 ] | |
ReasonX писал(а): Что то не понял, можно еще раз и поподробнее. Когда не подключена внешка изо на внутреннем вообще нет ? Да на внутреннем нет изо !!! При включении нет питания матрицы и разрешающих сигналов на разъеме подключения шлейфа матрицы. |
shat [ 19 окт 2014, 12:33 ] | |
ReasonX Цитата: Уже все исключает. Он может ЕДИДОМ от монитора пользуется. |
sergbv [ 23 окт 2014, 19:58 ] | |
Новое !!! Если просто сама матрица подключена без внешнего монитора то изображение появляется на "Добро пожаловать" в виндовсе. Разрешение экран обычное стандартное. Шлейф звонил и матрицу другую подкидывал результата нет. Есть какие идеи ? |
sergbv [ 31 окт 2014, 14:48 ] | |
Выяснилось что если ноутбук постоит включенный 15-20 минут а потом перезагрузить либо выключить и включить, изображение появляется на матрице. Но стоит ноутбуку постоять в выключеном состоянии, остыть, все повторяется вновь. |
sergbv [ 13 июл 2015, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] |
Решено !!! |
