Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25491 |
valgus [ 19 окт 2014, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса |
Доброго дня. Есть ноут HP 630, отъехало видео 216-07704027 (HD 6370m). Так как ноут нужен срочно, воткнули 216-07704009. На родном BIOS нет изображения на матрицу, внешку не проверяли. Решили переделать биос. Как полагается, хпшный родной разложили PhoenixTool, модуль от 216-07704009 взяли с Toshiba L635, сделали подмену (по инструкции отсюда же), в итоге ноут ребутится каждые секунд 10, изо как не было так и нет. Подскажите пожалуйста, что можно в данной ситуации сделать? Ноут нужен очень |
Chazy-Chaz [ 21 окт 2014, 00:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса |
По этой методике пробовали редактировать? viewtopic.php?f=181&t=19804&hilit=%2Ainsyde%2A |
Черномор [ 21 окт 2014, 09:01 ] | |
ID 216-0774207 - 1002 68E4 ID 216-0774009 - 1002 68E0 |
valgus [ 21 окт 2014, 12:51 ] | |
Вобщем, биос поправила, пересобрала по методу из ссылки (замена через hexeditor с e4 на e0), с айдишниками (спс Черномору), в итоге при сравнении между оригинальным и модифицированным - различий - полфайла.. Чего-то я не так делаю может? |
Черномор [ 21 окт 2014, 13:01 ] | |
Выложите исходный биос и модифицированный. |
valgus [ 21 окт 2014, 13:48 ] | |
Вот родной и мод (который SLIC) |
Черномор [ 21 окт 2014, 14:50 ] | |
В файле PADDING-цифры-буквы пропустили замену ID. На изменение визуальной структуры биоса можно забить, это нормально. Дамп на пробу во вложении. |
valgus [ 21 окт 2014, 16:31 ] | |
Большое спасибо, но не помогло :( Такой же ребут как и с моим вариантом |
