Текущее время: 27 апр 2024, 15:31
Заголовок сообщения: Re: cq71 (da00p6mb6d0 ) не включаеться Добавлено: 21 окт 2014, 16:36 |
Почему бы сразу не прошить с офсайта, не прописать DMI Tools все что положено, тогда и вопросов не будет лишних.
coretek
Заголовок сообщения: Re: cq71 (da00p6mb6d0 ) не включаеться Добавлено: 22 окт 2014, 01:37 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37
akimov_aleks писал(а): и ноутбук привратился CQ61 у них идентичные биосы если платформа одинаковая Интел или АМД akimov_aleks писал(а): R493 подозрения на него остались вроде визуально его нашел завтро продолжу его ковырять. если его заменить перемычкой нормально будет ???? можно и поставить если нет, но оно ничего не даст, сата интерфейс без 3в обходиться и к разъёму может быть не подведён а цдшник определяется? если да, то проверьте целостность C583,C579,C576,C578
sergei21
Заголовок сообщения: Re: cq71 (da00p6mb6d0 ) не включаеться Добавлено: 22 окт 2014, 10:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
akimov_aleks писал(а): видет хард и даже его не крутит. пробывал другие харды тоже самое а на самом HDD мерил ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
akimov_aleks
Заголовок сообщения: Re: cq71 (da00p6mb6d0 ) не включаеться Добавлено: 22 окт 2014, 14:17 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:58 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 102 Откуда: attana
sergei21 писал(а): akimov_aleks писал(а): видет хард и даже его не крутит. пробывал другие харды тоже самое а на самом HDD мерил ? оказалось R493 вообше его нет там пустое место вот и вопрос 3v вобще нужно ли????
sergei21
Заголовок сообщения: Re: cq71 (da00p6mb6d0 ) не включаеться Добавлено: 22 окт 2014, 14:51 |
akimov_aleks писал(а): вопрос 3v вобще по усб винт цепляем там нету 3.3 PQ17 как там поживает ?
coretek
Заголовок сообщения: Re: cq71 (da00p6mb6d0 ) не включаеться Добавлено: 22 окт 2014, 21:04 |
sergei21 писал(а): PQ17 как там поживает ? я так понимаю 5в на разъёме есть раз автор пишет только об отсутствии 3в, значит pq17 не при делах akimov_aleks писал(а): не видет хард и даже его не крутит. пробывал другие харды тоже самое sergei21 писал(а): а на самом HDD мерил ? вот с этого и надо начать! Проверьте также распознаётся ли CD привод в биосе.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: cq71 (da00p6mb6d0 ) не включаеться Добавлено: 22 окт 2014, 21:14 |
coretek писал(а): pq17 не при делах винт дополнительная нагрузка и если PQ17 плохо можем получить такой эффект .
