Текущее время: 27 апр 2024, 15:40
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 22 окт 2014, 07:43 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
принесли ноутбук не включается после залития ! питания на плате присутствует ! на кнопке включения +3.3 v при нажатии содится до 2х но старта платы нет! может кто подскажет в чём причина? и с чего начать?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 22 окт 2014, 08:50 |
Причина в залитии. Начать осмотра с устранения последствий повреждения водой. Читать статью на форуме: Условия для старта.
orbit
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 22 окт 2014, 09:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
trinitron327 писал(а): на кнопке включения +3.3 v при нажатии содится до 2х До нуля должно опускаться. "Земля" отгнила на кнопке, для начала.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 23 окт 2014, 05:38 |
включился! но напряжение на фильтрующих конденсаторах под видео чипом 0.96 вольт это нормальна?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 23 окт 2014, 13:17 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
trinitron327 писал(а): 0.96 вольт это нормальна?
Если все работает, то пусть работает, незачем туда лезть ИМХО, а вообще должно быть +vgfx_core 1,05V
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 23 окт 2014, 16:38 |
да не не работает включается а инициализации нет!
dexstile
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 24 окт 2014, 11:44 |
trinitron327 писал(а): включается а инициализации нет! Дайте хоть какие нибудь данные по проделанной диагностике
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 24 окт 2014, 11:48 |
dexstile А зачем? Ты что, без диагностики не можешь что ли сказать, что сломалось на залитом?? (Это сарказм если что).
orbit
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 24 окт 2014, 11:52 |
MSF113Сообщение не в тему А я вот умею уже, за год активности на форуме развил телепатию). Пошагово будем телепатить.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 24 окт 2014, 12:03 |
orbitСообщение не в тему Предлагаю игнорить тему, пока ТС не выйдет из комы.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 31 окт 2014, 20:43 |
В общем пост карта отсутствует так что проверить коды немогу! Плата включается но не всегда раз из 10 залитие произошло в районе мульта там же рядышком биос думаю отпоять мультик и почистить площадки как думаете? И воплос как примерно происходит сценарий включения? ! | ars44 писал(а): | Еххх... Какие нынче люди ленивые стали.. всё на блюдечке им подавай. На держи, может хоть спасибо скажет Необходимые условия старта |
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 31 окт 2014, 21:43 |
trinitron327 Вопрос такой — из подгузников давно вылез? Пиши уже по русски, задолбал, my ass.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 01 ноя 2014, 07:52 |
спасибо за помощь проверю биос!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 16 ноя 2014, 20:50 |
Есть у кого прошивка?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 20 ноя 2014, 13:54 |
угостите прошивкой bios
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается Добавлено: 20 ноя 2014, 14:25 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
trinitron327 писал(а): угостите прошивкой bios Тут чудная кнопка есть, ПОИСК называется, вот держи: search.php
_________________ Век живи-век учись...
