HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25632 |
tarikOk [ 23 окт 2014, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой |
Ноут HP Probook 4535s. Материнка HP 654306-001 (PIXIES-6050A2426501-MB-A03). Значит изначальная проблема такая. При подключении зарядки не загораеться лампочка зарядки (та что прямо возле разьема). В ходе диагностики оказалось что когда запустить от батареи и подключить зарядку, то ноут запускаеться но зарядку воткнутую он не видит. А если запустить от зарядки, но без батареи, то всё ОК, лампочка сети горит и ноут тоже работает...а потом когда вставить батарею на ходу, то он видит батарею, и видит зарядку, но всё ровно батарею не заряжает. Поменял микросхему зарядки (BQ24726), не дало ничего. Потом ещё что-то пошаманил и теперь уже и без батареи лампочка поключенной сети не горит, но моргает, видимо было КЗ. Обнаружил что сильно греется резистор R1240 возе зарядника. Распаял перемычку PAD1007, резистор грется перестал, лампочка зарядки уже нормально горит, ноут батарею видит уже нормально (не позначена крестиком) и видит подключённую зарядку. Но всё ровно процент заряда батареи не идёт, батарею не заряжает. Снял резистор R1240, КЗ пошло на BQ24726. Начала греться. Значит решил я прошить БИОС, прошил слитый с рабочего ноутбука, прошил, поставил назад и не успев включить ноут, случайно обнаружил 2 пробитых транзистора возле зарядника, решил сразу заменить. Заменил, КЗ пропало. Индикатор батареи начал реагировать адекватно. Включаю, кулер крутнулся, потом секунд 5 не работает и после этого снова заводиться на полные обороты. Картинки нет. Снял радиатор, проц нагревается немного, а видяха нет. И питания на неё тоже нет. +V1.8S_VGA на U17 не присутствует. Шил уже несколько БИОСов, и шил слитый родной назад, тоже самое. Не понимаю как так произошло. Нет сигнала энейбл PE_GPIO1.. откудо он выходит, из ШИМки или с видеокарты? +V3S_VGA тоже нет. Почему могло пропасть питание видеокарты? |
ValeriyKeks [ 26 окт 2014, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой |
Из видео выходит. |
