Текущее время: 16 апр 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: HP dv7-6100er (hpmh-41-ab6300-d00g) Не работают usb 3.0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 10:23
Здравствуйте! Принесли ноутбук с не работающими портами 3.0. При подключении, напримере мышки, на пол секунды загарается подсветка мышки и тухнет. Мышка естественно не работает. Usb 2.0 работают. Ни когда не имел дела с 3.0 :ne_vi_del: , помогите разобраться! Или сразу под замену U15 (NEC_uDP720200AF1)?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6100er (hpmh-41-ab6300-d00g) Не работают usb 3.0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:17
Вячеслав61
Питание посмотрите, если есть то под замену.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 16:24
Питание есть, 3.3 и 1.05. Припоял на провода usb к контактам usb 2.0... чуда не свершилось) Без замены U15, можно как нибудь оживить хоть 2.0?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 16:57
Вячеслав61
Должно работать...
А в чём проблема заменить?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 20:42
А драйвера у вас установлены для USB3? Без них работать не будет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:48
Мышка 3.0 штоле?
У контроллера 3.0 есть своя флешь с фирмварью, прошейте, дамп на форуме вроде выкладывали. Не найдете, поищу у себя.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 17:25
Всем спасибо, но не успел я его до делать! Клиент его забрал и так(
Хотелось поробовать прошить флэш, думаю помогло бы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6025sr (hpmh-41-ab6300-d00g) работает от АКБ, от ЗУ выключается
Cremator
13 дек 2014, 16:34
Cremator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) помогите диагностировать видео
gavay
02 апр 2015, 18:43
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power
EricCartman
2130
08 ноя 2015, 10:59
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) Зависает картинка в играх
djchik
15 июн 2017, 14:05
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g ) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
29 ноя 2018, 15:32
Weritet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galexey, Homster, Nero85 и гости: 10
