Текущее время: 25 апр 2024, 10:55
shat
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6100er (hpmh-41-ab6300-d00g) Не работают usb 3.0 Добавлено: 26 окт 2014, 11:17 |
Вячеслав61Цитата: Или сразу под замену U15 (NEC_uDP720200AF1)? Питание посмотрите, если есть то под замену.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6100er (hpmh-41-ab6300-d00g) Не работают usb 3.0 Добавлено: 26 окт 2014, 16:24 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
shat писал(а): Питание посмотрите, если есть то под замену. Питание есть, 3.3 и 1.05. Припоял на провода usb к контактам usb 2.0... чуда не свершилось) Без замены U15, можно как нибудь оживить хоть 2.0?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6100er (hpmh-41-ab6300-d00g) Не работают usb 3.0 Добавлено: 26 окт 2014, 16:57 |
Вячеслав61Цитата: Припоял на провода usb к контактам usb 2.0... чуда не свершилось) Должно работать... Цитата: Без замены U15, можно как нибудь оживить хоть 2.0? А в чём проблема заменить?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6100er (hpmh-41-ab6300-d00g) Не работают usb 3.0 Добавлено: 27 окт 2014, 09:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Вячеслав61 писал(а): При подключении, напримере мышки, на пол секунды загарается подсветка мышки и тухнет. Мышка естественно не работает. Usb 2.0 работают Мышка 3.0 штоле? У контроллера 3.0 есть своя флешь с фирмварью, прошейте, дамп на форуме вроде выкладывали. Не найдете, поищу у себя.
