Текущее время: 27 апр 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) Приподаче питания крутится кулер, ноут не стартует
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 22:51
При подаче питания на ноутбук начинает периодически крутится кулер, на блоке питания 0,02 А. На кнопку включения не реагирует.
Пробовал шить биос та же фигня. Да и при выпаянной микросхеме биоса тоже самое.
Меняли северный мост на новый.
Думаю щас перепаять мультиконтроллер.
Может кто сталкивался? есть предложения в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) Приподаче питания крутится кулер, ноут не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 00:28
Если быть грубым, то похоже на мульт.
На кнопку питание приходит? дежурка есть? В какой момент начинают крутиться вентиляторы?
А так, надо смотреть питания мульта и мерить сигналы, потом думать.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
с каких соображений меняли мост? Не на угад?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
обычно когда вентиляторы сами начинают крутиться в первую очередь виноват мульт
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 02:33
Напарник менял мост. Ноут принесли с проблемой что не видит HDD. Там был отломан разъем для подключения жесткого диска. Припаяли разъем но жесткий диск всё равно не видит. Он решил поменять мост. Поменял ноут не заработал. Я щас заново махнул всё заработало, по ходу он не догрел.
Но проблема всё равно осталась, жесткий диск всё равно не видит. И питание на него тоже не приходит. До этого мне ещё говорили что грелся сам разъем подключения HDD, сейчас не греется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) не могу распаковать bios
pavelokit
29 окт 2014, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата ((Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021)) не стартует
Exzo-
25 авг 2019, 18:16
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv7 ((goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) ) не стартует с hdd
Евгений Павлович
15 фев 2019, 20:28
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей123456123456, Iskander и гости: 56
