Текущее время: 28 апр 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 13:35
При нажатии на кнопку включения циклическое-хаотичное выключение-включение как с АКБ так и с зарядкой. И так до бесконечности... интервалы вкл-выкл от 1сек до начала загрузки винды....
Пульсаций по питанию нигде нету. Уже все мозги сломал. Подскажите в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 13:40
Посмотрите LPC и узнайте, вырубает по желанию или по защите.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 14:49
Вырубает от-балды, на любом коде
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 15:15
Эххх... у многих мамок после инициаллизации обмен по LPC прекращается, а при выключении по желанию мозгов проходит пакет для ЕС с командой, который можно увидеть осцилом.
Вам надо, дождаться случая (долгого включения) пока начнет грузится винда и шина LPC не опустеет и ловить этот самый пакет. Или сидеть с 2мя щупами ловить что пропадает ранее энейблы или павергуды.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:54
LPC шерстит без остановки....
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 57 секунд: ----------
дунул на g96-630-a1.... винда грузится, потом или синий экран или powoff-powon
Жду чип. Как придет отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 17:46
кто нибудь менял G96-630-xx на G96-109-xx ???
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 21:09
Жопа.....
поменял видяху... Винда грузится, всё ОК , любые тесты проходит но не выключается ни кнопкой "P_ON/OFF" ни "Завершение Работы..." LCD тухнет, но все индикаторы горят, HDD крутятся... Потом если нажать кнопку "P_ON/OFF" начинается старт с НУЛЯ(типа Soft_Reset). Если принудительно удерживать кнопку ¨P_ON/OFF¨ то выключается.
PS. Биос шил, пробовал и с виндой и с линухом. результат "0"
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 11:37
Советы кончились???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение
pepe
26 ноя 2014, 17:32
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Циклическое включение выключение
DikoST
13 ноя 2015, 15:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение
в форуме Packard Bell & NEC
дядя Саша
6159
29 июн 2017, 03:08
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 09:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-q180ur (dax1bdmb6f0 rev.f) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
10 авг 2021, 15:28
Сейчас этот форум просматривают: manson38 и гости: 42
