Текущее время: 27 апр 2024, 18:52
raul-7-
Заголовок сообщения: Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В Добавлено: 01 ноя 2014, 11:54 |
Сообщения: 98 Откуда: baku
Hp g6-1220se платформа DAOR13MB6E1 короткое замыкание PU3 RT8223 сильно нагревается, на 8 ножке контролера питания PU3 RT8223 стоит конденсатор РС 48. Коротит, сильно нагревается. Выпаяли конденсатор РС 48. Короткое замыкание осталось. РС84, PQ19, РС20, РС222, РС225, РС224, PL23, PL20(обмотка) все коротят. Также все ножки БИОСа кроме 7-ой коротят. Помогите. Не могу разобратся
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В Добавлено: 01 ноя 2014, 18:20 |
raul-7- писал(а): Это значит мульт вышел из строя??? Безусловно! raul-7- писал(а): Подали напряжение на +3VPCU. Начал греться D14. Сколько подали-то?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В Добавлено: 05 ноя 2014, 01:18 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
На место снятого мульта поставили другой или без мульта подавали напряжение с ЛБП 3 В ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- ars44 писал(а): Сними ШИМ дежурки PU3 RT8223 и дросселя с обоих плеч. Померь сопротивление.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В Добавлено: 05 ноя 2014, 09:28 |
raul-7- писал(а): Подали напряжение на +3VPCU. Начал греться D14. Ну если при 3В греется, то померить сопротивление за ним... а там и мост менять
raul-7-
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В Добавлено: 06 ноя 2014, 12:50 |
Victor_2 доброе время суток. да, ШИМ дежурки выпаивали. так же выпаяли PL20, PL23 (катушки), PC222, PC225, PC255(кондер),PQ46, PQ51, PQ21, PQ26, PQ19, PQ23, мосфет, D14, U28(RTS5219), U22(W25Q32BVSSIG биос). КЗ осталось. Может ли это КЗ вызвать мост?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В Добавлено: 06 ноя 2014, 21:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
raul-7- писал(а): Может ли это КЗ вызвать мост? siberian писал(а): а там и мост менять
raul-7-
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В Добавлено: 07 ноя 2014, 11:52 |
доброе время суток. выпаяли мост, КЗ исчезло. Поставили новый мульт, заменили на новый PQ21, PQ26, PC222, PC225. Запуск не идет, но без моста батарея нормально заряжается. Впаяли БУ мост, ноут включается, нет изображения, мост сильно греется, кулер работает на больших оборотах. В чем может быть причина?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В Добавлено: 07 ноя 2014, 16:20 |
raul-7- писал(а): Впаяли БУ мост, ноут включается, нет изображения, мост сильно греется,
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В Добавлено: 07 ноя 2014, 16:51 |
Модератор |
raul-7- писал(а): Впаяли БУ мост, ноут включается, нет изображения, мост сильно греется, кулер работает на больших оборотах. В чем может быть причина? Да Вы похоже издеваетесь.
