На ремонт пришли 2 идентичных ноутбука с одинаковыми проблемами. Оба при нажатии на кнопку включения кратковременно(полсекунды) моргали светодиодом на кнопке и потухал разъём. Такое ощущение,что в защиту уходят. Но! Разбираешь,кладёшь на стол плату и нормально работают несколько суток. После установки платы в корпус проблема появляется значительно чаще,но,тем не менее, если включился,то отрабатывает любые тесты. Коллеги, может кто сталкивался с подобным поведением на этой платформе? Как часто на них Юга умирают(218-0697014)?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S_MV_MB_V!) Не включается
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:36
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
vinny
Умирают, но Ваша симптоматика совсем не похожа. Я бы периферию проверил, кнопки всякие, LID свичи...
vinny
Может кому-то будет полезно... Заменил юг на 218-0697020 и уже почти сутки работает стабильно, даже мост греется меньше. Через пару дней теста отпишусь.
