Текущее время: 23 апр 2024, 21:23
sergmk72
Заголовок сообщения: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 19 апр 2011, 23:31 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Ноут на платформе Quanta UT3/5, работает от батареи, не работает от сети, поделитесь, пожалуйста куском схемы. Определил, что родной акумулятор либо полностью разряжен, либо неисправен.. При нем не загорается светодиод зарядки. При исправном акумуляторе (частично заряженом) заряд идет, ноут стартует, но без акума не хочет стартовать и при вытягивании аккумулятора вырубается. Стоит микросхема контролер заряда ISl 6251 и контролер питания RT8206b. Подскажите, пожалуйста, за что зацепиться. На контролере питания RT8206b при отсутствии исправного аккумулятора отсутствуют дежурка на выводах 14 и 27 (5 и 3.3 в соответственно) , высокий уровень на которых разрешает работу контроллера. Нужна эта часть схемы. Спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 20 апр 2011, 08:04 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
sergmk72 писал(а): ...за что зацепиться. На контролере питания RT8206b при отсутствии исправного аккумулятора отсутствуют дежурка на выводах 14 и 27 (5 и 3.3 в соответственно) , высокий уровень на которых разрешает работу контроллера. Нужна эта часть схемы. Спасибо Зацепится за это - в первую очередь найти м/с PU4 P2805MF и замерить напряжения на её выводах 1, 8, 6
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 20 апр 2011, 10:40 |
siberian писал(а): sergmk72 писал(а): ...за что зацепиться. На контролере питания RT8206b при отсутствии исправного аккумулятора отсутствуют дежурка на выводах 14 и 27 (5 и 3.3 в соответственно) , высокий уровень на которых разрешает работу контроллера. Нужна эта часть схемы. Спасибо Зацепится за это - в первую очередь найти м/с PU4 P2805MF и замерить напряжения на её выводах 1, 8, 6 Нашел умножитель напряжения. Как при наличии заряженого акумулятора так и при его остутствии (при наличии питания от сети) напряжения такие: на первом выводе -19V, на 8 ноге - -28.5V, на 6-ой - 2.1V. Если только заряженый аккумулятор: 1 - 0.18V, 8- 1.8V, 6 - 0V. Напряжения похоже в норме.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 20 апр 2011, 15:33 |
siberian писал(а): Да с умножителем всё ОК! Далее - напряжения на PQ48, на выводах ISL6251 24, 1, 2, 3, 23 19, 20. Все замеры только при подключеном БП, без аккумулятора. На PQ48 на затворе (1 вывод) - напряжение плавающее от 7.7 до 7.9 v, на истоке (3 вывод) - от 6.6 до 6.9 V. На стоке 2 вывод - 19.74V. Так и должно быть? На ISL6251 24 нога - 18.42 В, 23 - 0В, 20 - 6,85В, 19-6,85 В, 1-5В,2-2.1В, 3-1,2 В. Спасибо за помощь. Между прочим родной акумулятор дохлый, проверил на другом ноуте, если разрядить исправный акумулятор, то он заряжаеться без проблем и ноут стартует. Тоесть, если поменять батарею, ноут будет работать, только не будет включаться без батареи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 20 апр 2011, 19:04 |
sergmk72 писал(а): он заряжаеться без проблем и ноут стартует. Тоесть, если поменять батарею, ноут будет работать, только не будет включаться без батареи. Вот это и смущает очень! Если он заряжает батарею, то откуда берёт напряжение - на входе всего 6.85В вы намеряли. Или он делает вид, что заряжает, т.е. светодиод зажигает. С ШИМ-контроллером зарядки всё в порядке, а вот с входным ключом или схемой управления им - нет! Здесь возможны варианты: 1. Пробит затвор ключа PQ48 - наиболее вероятно 2. Утечка в ключе PQ9 3. Пробит затвор ключа PQ5 - тоже возможно 4. Изменение номиналов резисторов в цепи затвора PQ48
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 21 апр 2011, 17:19 |
siberian писал(а): sergmk72 писал(а): он заряжаеться без проблем и ноут стартует. Тоесть, если поменять батарею, ноут будет работать, только не будет включаться без батареи. Вот это и смущает очень! Если он заряжает батарею, то откуда берёт напряжение - на входе всего 6.85В вы намеряли. Или он делает вид, что заряжает, т.е. светодиод зажигает. С ШИМ-контроллером зарядки всё в порядке, а вот с входным ключом или схемой управления им - нет! Здесь возможны варианты: 1. Пробит затвор ключа PQ48 - наиболее вероятно 2. Утечка в ключе PQ9 3. Пробит затвор ключа PQ5 - тоже возможно 4. Изменение номиналов резисторов в цепи затвора PQ48 Спасибо большое. Отпишусь после проверки
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 21 апр 2011, 19:40 |
sergmk72 писал(а): siberian писал(а): sergmk72 писал(а): он заряжаеться без проблем и ноут стартует. Тоесть, если поменять батарею, ноут будет работать, только не будет включаться без батареи. Вот это и смущает очень! Если он заряжает батарею, то откуда берёт напряжение - на входе всего 6.85В вы намеряли. Или он делает вид, что заряжает, т.е. светодиод зажигает. С ШИМ-контроллером зарядки всё в порядке, а вот с входным ключом или схемой управления им - нет! Здесь возможны варианты: 1. Пробит затвор ключа PQ48 - наиболее вероятно 2. Утечка в ключе PQ9 3. Пробит затвор ключа PQ5 - тоже возможно 4. Изменение номиналов резисторов в цепи затвора PQ48 Спасибо большое. Отпишусь после проверки Вы правы, батарея скорее всего не заряжается. Через некоторое время и с исправной батареей ноут перестал работать, и даже не горит светодиод зарядки.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 22 апр 2011, 01:58 |
sergmk72 писал(а): siberian писал(а): sergmk72 писал(а): он заряжаеться без проблем и ноут стартует. Тоесть, если поменять батарею, ноут будет работать, только не будет включаться без батареи. Вот это и смущает очень! Если он заряжает батарею, то откуда берёт напряжение - на входе всего 6.85В вы намеряли. Или он делает вид, что заряжает, т.е. светодиод зажигает. С ШИМ-контроллером зарядки всё в порядке, а вот с входным ключом или схемой управления им - нет! Здесь возможны варианты: 1. Пробит затвор ключа PQ48 - наиболее вероятно 2. Утечка в ключе PQ9 3. Пробит затвор ключа PQ5 - тоже возможно 4. Изменение номиналов резисторов в цепи затвора PQ48 Спасибо большое. Отпишусь после проверки Утечка в PQ48 через затвор. Спасибо за помощь!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 22 апр 2011, 18:18 |
sergmk72 писал(а): Утечка в PQ48 через затвор. Так утечка или нет? Может в цепи затвора? Например конденсатор PC23. Затвором управляет PQ9
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 23 апр 2011, 09:28 |
sergmk72 писал(а): sergmk72 писал(а): siberian писал(а): sergmk72 писал(а): он заряжаеться без проблем и ноут стартует. Тоесть, если поменять батарею, ноут будет работать, только не будет включаться без батареи. Вот это и смущает очень! Если он заряжает батарею, то откуда берёт напряжение - на входе всего 6.85В вы намеряли. Или он делает вид, что заряжает, т.е. светодиод зажигает. С ШИМ-контроллером зарядки всё в порядке, а вот с входным ключом или схемой управления им - нет! Здесь возможны варианты: 1. Пробит затвор ключа PQ48 - наиболее вероятно 2. Утечка в ключе PQ9 3. Пробит затвор ключа PQ5 - тоже возможно 4. Изменение номиналов резисторов в цепи затвора PQ48 Спасибо большое. Отпишусь после проверки Утечка в PQ48 через затвор. Спасибо за помощь!!! Поспешил с ответом. Поставил сегодня AP85T03GH, с донора с подобными характеристиками, увы, та же картина. Ну это понятно - на затворе пониженое напряжение-около 7 в, соответственно мосфит полностью не открывается. Кто управляет затвором? Вчера была возможность подставить родной акум на исправный ноут, оказалось батарея жива. При подключении акумулятора напряжение на затворе 12 В и ноут соответственно стартует.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 23 апр 2011, 09:47 |
sergmk72 писал(а): Ну это понятно - на затворе пониженое напряжение-около 7 в Пониженное мягко сказано - там должно быть 28В
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 23 апр 2011, 16:35 |
siberian писал(а): sergmk72 писал(а): Ну это понятно - на затворе пониженое напряжение-около 7 в Пониженное мягко сказано - там должно быть 28В PC23 - без утечек. Затвор Pq48 нет утечек, я ошибся. Может схемку бросили, пока наберу 15 сообщений?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети Добавлено: 27 апр 2011, 07:39 |
siberian писал(а): 3. Пробит затвор ключа PQ5 - тоже возможно Видимо не внимательно читали!
