Текущее время: 17 апр 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 16:16
Добрый день!
Ноутбук поступил после другого сервиса, где меняли разъем питания...пытались поменять.
говорят что после этого вообще не включается.
Действительно, поставили 2х контактный разъем "типа питания".
Установил оригинальный разъем. Теперь на кнопку не реагирует, но ничего на плате не греется. 3.3 и 5V отсутствуют. КЗ по цепям опорных напряжений не выявил. В первую очередь поменял мульт. Стоял IT8528E-EXA, поставил IT8528E-EXS "на удачу". Все заработало кроме клавиатуры. Точнее не работают некоторые клавиши. После этого пропаял мульт паяльником, проверил прохождение проводников от разъема клавы до мульта, все в порядке. Клаву подкидывал новую.
проблема осталась - не работают некоторые буквенные клавиши (Е, Н, Х, Ъ, 9, NumLock) .
Не в том ли проблема, что мульты не на 100% совместимы?
Может нужно шить 25Q32, которая рядом с мультом, но она единственная из флешек на плате.
В общем буду раз любым подсказкам.
Заранее благодарен!!
---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ----------
С оффсайта скачал свежий дамп, обновился из-под винды,
BIOS F.33,
Keyboard Controller 01.15
Проблема осталась.
Но неизвестно, была ли эта проблема до замены мульта или появилась после замены
 Заголовок сообщения: Re: HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:41
В моем случае проблема оказалась в разъеме клавиатуры - он там неважный... немного отходят контакты шлейфа, видимо. Я тогда его погрел - часть клавиш заработала, а часть нет. Пропаял - заработали все. А сначала тоже менял мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 18:29
Спасибо, Михаил. Попробую пропаять или поменять разъем.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 18:56
Михаил_noob
Сообщение не в тему
Большая, человеческая просьба! Не надо больше греть феном разъёмы, их потом искать и менять удовольствие ниже среднего.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:35
Пропайка не помогла.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 21:03
Походу надо менять мульт
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 19:12
И это не помогает.
Не может быть проблема в версии мульта?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:45
Проблему не решил. Разъем менял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-e005sr (Quanta R75) не включается
Ivanches
966
06 авг 2020, 19:20
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e005sr (Quanta r75 rev. c) Не включайка.
elf22
24 дек 2014, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
vcr357
26 окт 2015, 11:31
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nx6310 (Wistron DK1) На новой клавиатуре не работает часть клавиш
infinity
29 сен 2015, 12:26
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает)
duler
19
2538
20 фев 2021, 14:38
duler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smoke, Vegnetus и гости: 10
