Текущее время: 28 апр 2024, 09:01
@lex
Заголовок сообщения: Re: DV7 2110ER (Quanta UT3) Не включается Добавлено: 08 ноя 2014, 15:02 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 13:46 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Томск
ars44 Спасибо огромное! Есть что почитать в выходные... А в понедельник буду полученные знания проверять... ! | ars44 писал(а): | Для спасибо есть специальная кнопка, под каждым сообщением участника форума. Пользуйтесь |
Заголовок сообщения: Re: DV7 2110ER (Quanta UT3) Не включается Добавлено: 12 ноя 2014, 16:41 |
Продавец всегда так говорит.
В блоке питания уверены? Какое напряжение на игле в воткнутом состоянии?
ars44
Заголовок сообщения: Re: DV7 2110ER (Quanta UT3) Не включается Добавлено: 12 ноя 2014, 21:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
shat писал(а): ars44 ТС её без проца и памяти проверяет. пипец... а ведь и вправду!. ТС. Я для чего ссылки дал Вам?... Вы что... кто же проверяет работоспособность платы без проца и памяти. Ставь всё - и пробуй стартануть. @lex писал(а): Можно ли проверять напряжения в точках без "навесного" т.е. без процессора и памяти и при отключенных шлейфах? Проверять то можно. Вам что надо - изучать или?.
shat
Заголовок сообщения: Re: DV7 2110ER (Quanta UT3) Не включается Добавлено: 13 ноя 2014, 17:24 |
s_saska писал(а): ключевая фраза "флешки припаяны" Интересно как это сочетается с возвратом по гарантии?
@lex
Заголовок сообщения: Re: DV7 2110ER (Quanta UT3) Не включается Добавлено: 13 ноя 2014, 18:11 |
Во первых, флешку нечем программировать.... А во вторых, возврат по гарантии возможен, поэтому пайку платы надо согласовывать с продавцом. Пока с продавцом договорился о походе в СЦ. Схожу, может поставят диагноз ... Дежурные напряжения в норме, аккум не заряжается так как он совсем дохлый, но при подключенном аккумуляторе и при нажатии на кнопку power, пару раз мигает Led зарядки аккумулятора. Если биос дохлый, то зарядка должна идти?
