HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26139 |
Страница 1 из 2 |
Вячеслав61 [ 09 ноя 2014, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит [РЕШЕНО] |
Прошу помочь. Принесли материнскую плату, сказали была залита. Отдавали в сервисный центр, там якобы почистили и отдали обратно. Первое что заметил, это то, что с транзистора pq48 выходит от 1в до 5 вольт. Мерил мультиметром. Управляющий сигнал идёт с pu8. На 5 ноге также ситуация. Естественно ни дижурки, ни питания мульта нет. На pu8 vcc 19в приходит. Следов залития не обнаружено. Что подскажите? |
shat [ 09 ноя 2014, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит |
Помыть её надо для начало хорошо. Потом проверить всю обвязку pu8. |
Вячеслав61 [ 09 ноя 2014, 16:36 ] | |
shat писал(а): Помыть её надо для начало хорошо. Потом проверить всю обвязку pu8. Отмыл, нашёл на 7-ой ноге pu8 сопротивление 12 Ом, поднял pr47 и со стороны pu8 стало норм. Но с обратной стороны pr47 сопротивление 2 Ом. Подал с лабороторника напругу и начал греться мульт. Снял, КЗ пропало. Ищу пока замену. И кстати, по дежурке 3.3В 13 Ом, не со стороны шимки. |
Вячеслав61 [ 10 ноя 2014, 00:11 ] | |
Заказал мульт, пройдёт - поставлю и отпишусь. |
Вячеслав61 [ 10 ноя 2014, 18:24 ] | |
Подскажите, что может просаживать дежурные +3.3в? Примерно 26 Ом по линии! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Шим дежурки и KBC сняты. |
morik59 [ 10 ноя 2014, 19:15 ] | |
Хаб, например. |
Вячеслав61 [ 10 ноя 2014, 19:29 ] | |
morik59 писал(а): Хаб, например. Дайте совет,что проверить без поднятия мостов и видео чипов) Это я мог и сразу сделать. Но у меня надежды, что это не мосты. |
morik59 [ 10 ноя 2014, 19:33 ] | |
Подключите ЛБП, хаб будет немного греться. |
Вячеслав61 [ 10 ноя 2014, 19:34 ] | |
morik59 писал(а): Подключите ЛБП, хаб будет немного греться. Подключал. Грелся. Предлогаете снять его? |
morik59 [ 10 ноя 2014, 19:35 ] | |
Если никто больше не грелся - снимайте. |
Вячеслав61 [ 10 ноя 2014, 19:40 ] | |
morik59 писал(а): Если никто больше не грелся - снимайте. Хорошо. Завтра сниму с утра и напишу. |
Вячеслав61 [ 11 ноя 2014, 12:48 ] | |
Снял FCH и просодка пропала. morik59, Вы были правы) . Мост нашёл, а вот с мультиком проблема найти . Может знаете, где можно его заказать, с доставкой в Ростов-н/Д? Дней 5 не больше! |
morik59 [ 11 ноя 2014, 18:54 ] | |
Спросите здесь http://www.partsdirect.ru/goods/155610/ |
Вячеслав61 [ 11 ноя 2014, 18:57 ] | |
morik59 писал(а): Спросите здесь http://www.partsdirect.ru/goods/155610/ Спасибо) . Там спрашивал, поставка ожидается 21 ноября( . Хотелось бы по быстрее просто. |
MSF113 [ 12 ноя 2014, 09:27 ] | |
Пойдет, нет? http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... 8518E.html В Омске еще посмотреть master-made.ru recomb-omsk.ru Дня за 3 доедет. |
Вячеслав61 [ 12 ноя 2014, 20:17 ] | |
MSF113 писал(а): Пойдет, нет? http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... 8518E.html В Омске еще посмотреть master-made.ru recomb-omsk.ru Дня за 3 доедет. Сенкс) В мастере только 25 ждут его) сейчас посмотрю в Омске. |
Вячеслав61 [ 20 ноя 2014, 17:48 ] | |
Пришли мне хаб и мульт. Поставил и...чудо не свершилось! Теперь при подключении ЗУ на затворе у pq48 появляется 19 и снижается до 8в за секунд 25 и потом резко поднимается до 19в и все по новой( что тут не так? ---------- Добавлено спустя 50 минут 13 секунд: ---------- Замеры на pu8 1-с 19в падает до 8в 2-.... 3-.... 4-.... 5-0в 6-1.6в 7-0.03в 8-0,05в 9-0.05в 10-0.04в 11-2.7в 12-.... 13-.... 14-0 15-0 16-6в 17-6в 18-2.7в 19.... 20-19в (....- тоже значение, что и предыдущее) ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 53 секунды: ---------- А сигнал ACIN появляется , если на ACDET будет 13в? |
morik59 [ 21 ноя 2014, 09:01 ] | |
Похоже на срабатывание защиты, проверяйте опять на КЗ по VIN. |
Вячеслав61 [ 21 ноя 2014, 11:59 ] | |
morik59 писал(а): Похоже на срабатывание защиты, проверяйте опять на КЗ по VIN. Чистого КЗ нет, и как мне найти его? Сопротивление по VIN растёт примерно до 110КОм. |
Черномор [ 21 ноя 2014, 12:41 ] | |
Вячеслав61 писал(а): 6-1.6в ACDET должно быть 2.6-2.9V, пока шим это не увидит ничего хорошего от него ждать нельзя.. |
Вячеслав61 [ 21 ноя 2014, 12:46 ] | |
Черномор писал(а): Вячеслав61 писал(а): 6-1.6в ACDET должно быть 2.6-2.9V, пока шим это не увидит ничего хорошего от него ждать нельзя.. В схеме указано ACDET 13v, что это значит? |
Черномор [ 21 ноя 2014, 14:13 ] | |
Вячеслав61 писал(а): что это значит? http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24460&p=199229 |
Вячеслав61 [ 21 ноя 2014, 18:51 ] | |
Добился 2.83в ACDET, но при подключении ЗУ поднимается 2.83 ACDET, 2.86 ACIN, но ACDRV подает 19в практически до 0. Но если померить напряжение на ACDET, ACDRV моментально поднимается до 19в. Если убрать щуп, то начинает падать. Есть продолжать щуп, напряжение не падает. Но дежурка не поднимается, на мульт питание не приходит. Ни разу не встречался с такой проблемой. Есть идеи, на что обратить внимание? |
Черномор [ 22 ноя 2014, 12:25 ] | |
Дежурка, це опосля. Посмотри резисторы и дороги на гнилость по CMSRC, ACDRV. Проверь оба вывода ACP и ACN, должны через низкоомные резюки звониться на токовый резюк (PR124). |
Вячеслав61 [ 22 ноя 2014, 17:07 ] | |
Черномор писал(а): Дежурка, це опосля. Посмотри резисторы и дороги на гнилость по CMSRC, ACDRV. Проверь оба вывода ACP и ACN, должны через низкоомные резюки звониться на токовый резюк (PR124). Все звонится, гнилья нет. В этом районе не было залития даже. Вообще в тупике. Уже поменял pc21 и pc232. При первом подключении ЗУ ACDET не поднимается, пока я не померию напряжение на ACDET ! Получается мультиметр даёт этот сигнал, который и поднимает ACDRV? Я в тупике. |
MSF113 [ 24 ноя 2014, 13:48 ] | |
Резисторы в делителе по ACDET ЗАМЕНИТЬ. |
Вячеслав61 [ 26 ноя 2014, 13:51 ] | |
MSF113 писал(а): Резисторы в делителе по ACDET ЗАМЕНИТЬ. Сделаю, но позже. На время уехал! Тему не закрывайте. |
Вячеслав61 [ 30 ноя 2014, 20:39 ] | |
Поменял резисторы в делители, и pq48 открылся). 19 в на плате присутствуют! Теперь другая ситуация на шиме дежурке EN0- это второй по счету запуска сигнал? Он у меня 1в! И должны стоять на плате pr94 и pr95? Может этот делитель просто отсутвует? Или я не в том направлении плыву? |
morik59 [ 30 ноя 2014, 20:51 ] | |
По ДШ этот вход может висеть в воздухе. VREG3, VREG5 есть? |
Вячеслав61 [ 01 дек 2014, 01:27 ] | |
morik59 писал(а): По ДШ этот вход может висеть в воздухе. VREG3, VREG5 есть? Тишина. REF нет. VIN присутвует. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
