Текущее время: 27 апр 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Hp probook 4720s (S_Intel H9205-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:41
Доброго дня !!!!
Ноутбук не запускается , поведение у него странное . От акб включается на 5 сек и тухнет. От б/п нет реакции на кнопку . От б/п + акб нет реакции на кнопку . Еще при подключении акб , выдает напряжение 17 В (хотя батарейка 14.4 В). Дежурное напряжение 3.3 и 5.0 от б/п присутствует .
Греющихся элементов на плате не замечено.
Помогите разобраться с этим буком
заранее спасибо !!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4720s (S_Intel H9205-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 20:46
что либо мигает? или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
gevorg-x
05 май 2016, 17:03
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s / 4720s Intel Motherboard H9265-4 исправную.
в форуме Куплю | Buy
0verflow
15 сен 2016, 12:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение
logros
31 июл 2015, 10:42
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4720S (s_intel m\b h9265-4) совместимрсть видео чипов
apollo
13 май 2014, 00:58
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya и гости: 40
