Заголовок сообщения: HP 4520s (Wistron S_Intel) Нет 19 вольт на плате.
Добавлено: 31 окт 2014, 13:54
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 10:06 Наличности на руках: 9.69 Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Добрый день. Не могу понять как работает детект зарядки. На U50 на стоке и затворе 19 вольт при этом КЗ нет (200КОм). На Q1 на 6 ноге 19 вольт , а 5 ноге ADP_EN - 0 вольт. На игле 19 вольт, при втыкании в разъем -1,2 вольт. Что-то я запутался. Можно отрубить детект или не все просто? ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- Схема для платы удалена администратором.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron S_Intel) Нет 19 вольт на плате.
Маловато.. В нижнем плече делителя 65 килоом, в верхнем 300-400 (от мощности БП). Обычно этот узел проще починить, чем обманывать
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
SergAnt007
Добавлено: 31 окт 2014, 17:41
по схеме 200кОм и 150кОм - так и есть. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 19 секунд: ---------- на Q5 Gate 7.8V Source 1.3V Drain уже ерунда...Мульт? сигнал SRDET его нет...и на 44 ноге мульта 0.
SergAnt007
Добавлено: 05 ноя 2014, 15:01
Может сталкивался кто-нибуть. Как убедится кто виноват - мулт или Q5 (полевик) На Drain - 0 вольт. Как проверить? А чарджер не может влиять?
SergAnt007
Добавлено: 06 ноя 2014, 13:12
U50 закрыт. ADP_EN# - 19вольт. ADP_EN - 0, VCC1PWRG - 0, На Q5 - S - 1,2 вольт G - 6,7 вольт. D - 0 вольт. ADP_A_ID - 0,7 вольт. Мульт?
SergAnt007
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron S_Intel) Нет 19 вольт на плате. [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 ноя 2014, 00:19
Подал 19 вольт напрямую. В ответ тишина - потребление 0. Смутило отсутствие Vin на дежурке. Под модемом оказалась гниль - R313 сгнил начисто - заменил и ноутбук ожил. При этом и детект тоже заработал. В общем желания разбираться с LIMIT_SIGNAL - никакого. Заработало и хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: istrazivac, kkv и гости: 17
