Текущее время: 26 апр 2024, 21:46
gaivern82
Заголовок сообщения: hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки. Добавлено: 14 ноя 2014, 21:53 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 62.13
Сообщения: 88 Откуда: Moldova
hp dv6-6c32er Arima (вроде) pwa:hpmh-40gab7_00-e pcb:phmh-41-ab7400-e00g Пришло с проблемой не включается. При осмотре не нашёл дежурных напряжений. 5в вроде как после нажатия на кнопку должен появится а 3.3в нету. Заменил шим на аналог (TPS51125) как подсказали viewtopic.php?f=53&t=25068, но 3.3 так и не появилось. Замеры на TPS51125: 3 вывод (VREF)- 1.99в 4 вывод (TONSEL)- 4.99в 6 вывод (ENTRIP2)- 1.07в 7 вывод (VO2)- 0.01в 8 вывод (VREG3)- 3.32в 9 вывод (VBST2)- 4.45в 10 вывод (DRVH2)- 0.01в 11 вывод (LL2)- 0.01в 13 вывод (EN0)- 1,76в 14 вывод (SKIPSEL)- 4.99в 16 вывод (VIN)- 18,76в 17 вывод (VREG5)- 4.99в 22 вывод (VBST1)- 4.43в на остальных- 0. Помогите советом плиз.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки. Добавлено: 15 ноя 2014, 14:09 |
tvl60 писал(а): Видео отличное его не видел, спс. Только схемы нет, буду методом научного тыка искать проблему. Если найду через что формируется питание на EC то и вопросом меньше будет :) Veter писал(а): А 19V - есть на плате со стороны входов на ключи? 19в на верхнии мосфеты приходит везде.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки. Добавлено: 16 ноя 2014, 13:34 |
gaivern82 писал(а): Вроде нет на него схемы. Воспользуйся схемой от Flex HPMH-40GAB6300-D
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки. Добавлено: 16 ноя 2014, 22:17 |
siberian писал(а): Воспользуйся схемой от Flex HPMH-40GAB6300-D Схема очень похожа, но номиналы многих резисторов в обвязки шима 51125 сильно отличаются. Если верить схеме, то 3,3в должны появлятся сразу при запитки а 5в уже после команды от ЕС. Entrip2 (6 нога) через резистор 120К на землю, должна разрешать формирование 3,3в которые и должны питать ЕС. На сдвоеный мосфет FDMC8200s 19в приходит, шим запитан, LDO3 и 5 есть, ENTRIP2 (Enabled для формирование 3,3в) подтянут на землю через резистор 120К. Что может мешать появлению 3,3в?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки. Добавлено: 17 ноя 2014, 11:56 |
gaivern82 писал(а): Что может мешать появлению 3,3в? Да много чего... срабатывание защиты от перегрузки по току срабатывание защиты от пере/недонапряжения неисправна обвязка неисправен сдвоенный ключ итд...
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки. Добавлено: 18 ноя 2014, 11:06 |
siberian писал(а): неисправна обвязка неисправен сдвоенный ключ часть обвязки поменял, ключи поменял. Дежурка так и не появилась. Клиент забрал ноутбук как есть.
