Текущее время: 27 апр 2024, 15:04
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Помогите разобраться с Bios Добавлено: 15 ноя 2014, 12:16 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
День добрый!Эта тема продолжение ремонта viewtopic.php?f=53&t=25761&p=201479#p201479На плате есть 2 винбодвских флешки 25Q80BVSIG возле ЕС и 25Q32BVSIG на значительном отдалении. Деля на 8, снял ту которая 80, снял дамп, а он 1 МБ . на оф.сайте скачал экзешник(10 мб) для этого аппарата, распаковал, внутри кроме прочего 2 FD файла по 5,5 Мб. вливание любого из них на 80 ку ситуации не меняет, при снятии дампа с залитым 5,5метровым файлом дает файл размером 1МБ. ВОПРОС: флеха битая? какой ее реальный размер? какой правильный размер дампа должен быть? PLZ need help
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Помогите разобраться с Bios Добавлено: 15 ноя 2014, 13:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Вложение: 01858.rar Вложение: 01859.rar
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Помогите разобраться с Bios Добавлено: 15 ноя 2014, 14:40 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Andrew_Kovrov писал(а): На плате есть 2 винбодвских флешки 25Q80BVSIG возле ЕС и 25Q32BVSIG на значительном отдалении. Флешка 25Q80BVSIG на 1 мегобайт (8 мегобит) - это для мульта. Флешка 25Q32BVSIG на 4 мегобайт (32 мегобит) - это собственно bios. Лучше прошивать обе одновременно, что бы исключить случайную не совместимость.
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Помогите разобраться с Bios Добавлено: 15 ноя 2014, 15:58 |
влил 1858 по местам ситуация та же напряжение на проце 1.1 В на РСН (с обратной стороны на кондере) 1,05, мост на ощупь греется градусов до 60 (палец терпит) в чем может быть пичалька? цпу менял
