4515s (6050A2268201-MB, INVENTEC PIAGET 2.0 UMA) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26330 |
hazya [ 15 ноя 2014, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | 4515s (6050A2268201-MB, INVENTEC PIAGET 2.0 UMA) Нет инициализации |
Включение есть - нет картинки. Север 216-0752001 прогревал. Bios перешил с форума. Пост коды бегут до C7 или бывает посты бегут до 04 потом ресет и по кругу. Подскажите насчет севера, стоит сразу менять? Может по постам подскажите? |
s_saska [ 15 ноя 2014, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 4515s (6050A2268201-MB, INVENTEC PIAGET 2.0 UMA) Нет инициализации |
юг погрей. тут точно не север. и погретым включай. конечно лучше обеих менять, но это дорого. |
hazya [ 15 ноя 2014, 16:42 ] | |
s_saska писал(а): юг погрей погрел((( реакции нету, 2 менять дорого. 2001 есть просто в наличии. Нет просто желания ставить а потом перекатывать. Сделаю поиск по донорам, может будет юг. |
gs84 [ 18 ноя 2014, 10:59 ] | |
проц, биос, отвалы бга? |
yatsik [ 19 ноя 2014, 13:08 ] | |
скорее всего 216-0752001 |
hazya [ 21 ноя 2014, 19:56 ] | |
yatsik писал(а): скорее всего 216-0752001 Заменил. Картина не изменилась. Зависает на посте С7. Пробовать Юг поднимать? БИОС прошивал. |
Bagram-1982 [ 21 ноя 2014, 20:29 ] | |
hazya писал(а): yatsik писал(а): скорее всего 216-0752001 Заменил. Картина не изменилась. Зависает на посте С7. Пробовать Юг поднимать? БИОС прошивал. Один раз тоже капал почти все чипы, а собака была закопана в съемном процессоре, подкинул и появилась картинка |
hazya [ 21 ноя 2014, 23:27 ] | |
Bagram-1982 писал(а): hazya писал(а): yatsik писал(а): скорее всего 216-0752001 Заменил. Картина не изменилась. Зависает на посте С7. Пробовать Юг поднимать? БИОС прошивал. Один раз тоже капал почти все чипы, а собака была закопана в съемном процессоре, подкинул и появилась картинка Где ж ты был раньше... Я уже и сам допер что проц, только обидно что такой дурак был и сразу не проверил. Тема закрыта. Всем кто помогал спасибо, а мне учеба |
