Текущее время: 27 апр 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: g6-1306er (da0r23mb6d1) Сдох мульт
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 20:54
Занижено +3VCPU при подаче питания греется мульт ene kb3930qf a2 предположительно под замену, вопрос нужно ли его программировать, и можно ли заменить аналогом, читал что kb3930qf a1 можно заменить на kb930qf. Подскажите можно ли так на этой модели делать?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1306er (da0r23mb6d1) Сдох мульт
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 21:15
Они не программируются, замена возможна viewtopic.php?f=178&t=2988
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком
ZxKill
18 апр 2016, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1306er (da0r23mb6d1 rev d) при присоеднении ethernet выключается ноутбук
IIIOIIIA
18 окт 2023, 18:46
IIIOIIIA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1306er (DA0R23MB6D1_REV.D) Нет инициализации.
ds.80
1508
04 фев 2016, 23:53
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1306er (daor23mb6d1) нет инициализации
den0222
26 июл 2018, 16:48
den0222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, fivekain, ka27, Maxxht, orbit и гости: 58
