Текущее время: 25 апр 2024, 19:44
adv_j
Заголовок сообщения: Compaq Presario V5015 после длительного простоя не включаетс Добавлено: 25 апр 2011, 11:37 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 98 Откуда: Vladivostok
Есть ноут HP Compaq Presario V5015US. Чипсет ATI RS480 (XPRESS200m). AMD Turion64 ML-32 1.8Ггц. одноядерный - сокет 754. Оперативки 1 гиг-128 на встроенное видео. Wi-Fi broadcom/Mini-PCI. Платформа Compal LA-3181P. Sys.board id : 30AE. Батарейка биоса жива - неделю без аккумулятора часы не сбрасываются. Сам аккумулятор....Тянет пару часов просмотра фильма на макс. яркости экрана. НО. Разряжается в ноутбуке за неделю. Если хранить его отдельно, то разряда нет. Запуск ноута по пунктам: К ноуту, допустим, три дня не подходили. батарея в нём, БП не подключен. Тыкаем кнопку Power - ничего не происходит. Тыкаем ещё и ещё.... Потом вынимаем аккумулятор, и тутже опять втыкаем его назад в ноут. Жмём на Power - ноут запускается. Смотрим, что в трее кажет индикатор зарядки - ну, процентов 40 будет. Пдключаем БП и она благополучно заряжается за 1-2 часа. Далее работа без глюков сутками не выключаясь (он у меня часто скачивает из сети что-нибудь большое, а инет медленный - вот сутками и качает). Второй вариант: к ноуту опять дня три не подходили, батарея в нём. Подключаем к ноуту БП. Как только БП втыкаем в розетку 220 вольт, в ноуте в динамиках раздаётся щелчок, оживает DVD и пытается читать диск. Запускается HDD (он очень тихий - по его нагреву определяю, что на него питание приходит).Но никаких индикаторов, кроме DVD, не загорается. Ни Power, ни зарядки. На кнопку Power никакой реакции. Запуск - как в первом случае, только БП тоже надо выключить. Также выясненно, что достаточно каждый день подзаряжать батарею - и проблем нет, они начинаются где-то через двое суток при заряде менее 60 процентов.
А так - глюков нет. Может работать сутками (интернет по Wi-Fi, скачивание с торрентов, просмотр страниц, просмотр фильмов, игры и т.д.) - никаких зависаний. В чём может быть дело?
