m6-1153er (la-8711p) кулер не замедляет скорость вращения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26454 |
youngwar [ 19 ноя 2014, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | m6-1153er (la-8711p) кулер не замедляет скорость вращения |
День добрый. ситуация следующая. пришел данный апарат со сломанной крышкой матрицы, и коротким по 19 вольтам, данные проблемы устранил, но теперь вылезло что кулер крутит на максимальных оборотах постоянно. биос перешивал двумя различными дампами, ситуация не меняется. если у кого есть предположения буду рад услышать. |
elf22 [ 19 ноя 2014, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6-1153er (la-8711p) кулер не замедляет скорость вращения |
Привет. Смотри в сторону мульта, он управляет вращением кулера. ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- Тут схемку возьмешь. viewtopic.php?f=250&t=1371&p=199344&hilit=%2A8711p%2A#p199344 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Если не сможешь скачать, пиши скину в личку. |
dexstile [ 19 ноя 2014, 21:27 ] | |
youngwar писал(а): кулер крутит на максимальных оборотах постоянно Я думаю в сторону МЕ надо смотреть тут все расписано viewtopic.php?f=181&t=7012 |
elf22 [ 22 ноя 2014, 01:23 ] | |
И такое может быть, но проще мульт перекинуть и исключить его , чем хаб менять и баловаться с прошивкой М.Е. региона |
