cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26466 |
arsed [ 20 ноя 2014, 02:10 ] | |
Заголовок сообщения: | cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации |
добрый день. Помогите советом. Данный ноут пришел с проблемой включается на 1 сек. и выключается. стоит север 215-0752007 видео внешнее 216-0728020 после замены севера ноут начал включатся но стопориться на посте 72 есть подозрение что север брак .. биос шил разный , эфффект тот же , без памяти код BB подскажите что означает post 72? bios insyde можно ли поменять север к примеру на 216-0752001 или на 215-0674034 к примеру .. спасибо за советы .. |
hunter_nick [ 20 ноя 2014, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации |
все признаки на север. попрбуйте новый, у проверенного продавца. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- arsed писал(а): можно ли поменять север к примеру на 216-0752001 или на 215-0674034 к примеру на этом hp не прокатит. |
arsed [ 20 ноя 2014, 12:06 ] | |
ошибка 72 что значит.. может дело не только в севере |
hunter_nick [ 20 ноя 2014, 12:35 ] | |
72 - Выполнение примера теста для выявления ошибок конфигурирования. еще раз попробуйте залить точно рабочий биос. вот тут посмотрите дампы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=55664, если также то попробовать север рабочий |
storm23rus [ 20 ноя 2014, 13:07 ] | |
А светодиодами моргает? У меня сейчас валяется такой, на разбор купленный. Моргал 2 раза(по мануалам проблема с биосом), прошил биос(брал не с этого форума, тут нерабочий как я понял)-начал моргать 1 раз. Несколько раз включаешь и снова начинает моргать 2 раза. Во многих темах читал, что у него часто сокет отваливается... |
arsed [ 20 ноя 2014, 16:50 ] | |
моргает два раза .. как будто биос биос шил и с оффсайта и с форумов .. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: ---------- блин перекинул новый север .. шил 4 биоса .. все равно код 72 что то ничего не пойму |
hunter_nick [ 20 ноя 2014, 19:45 ] | |
попробуйте сокет прижать.... |
arsed [ 20 ноя 2014, 19:57 ] | |
пробовал прижимать.. то же самое .. флешку менял стоит 25VF016 ПО СХЕМЕ ПРАВДА 25l8005 может схема не именно от него , хотя платформа та же .. на форумах пишут , что при коде 72 меняли север.. я не пойму почему ошибку биоса тогда моргает ... не понятно |
storm23rus [ 21 ноя 2014, 08:15 ] | |
arsed писал(а): я не пойму почему ошибку биоса тогда моргает ... не понятно Потому что биос может не читаться в том числе и из-за севера. |
hunter_nick [ 21 ноя 2014, 09:34 ] | |
был один hp, замена флешки другого производителя не прокатила, только после установки такой же все заработало, вот пост коды тогда не смотрел. -- это как вариант. |
arsed [ 21 ноя 2014, 10:59 ] | |
я ставил два севера . и другую такую же флешь ставил. залил дамп с 321er получил код 42 .. платформа та же .. |
Черномор [ 21 ноя 2014, 11:23 ] | |
Кинул в ЛС однозначно рабочий биос. Слетает на них довольно часто, лью в свое время считанный, чтоб с DMI не морочиться. Чисто теоретисски 72h - Multi-processor Early initial ИМХО может быть и юг и видло, пара кривых северов, что вы ставили, ну очень маловероятно. Снимите, чтоль питание с графики, да и юх махнуть - полчаса.. |
arsed [ 21 ноя 2014, 11:56 ] | |
юг махнул уже .. может и видео конечно .. там 020 стоит .. тоже проблема еще та кстати в одном из толкований кодов , нашел что 0x72 Report that VGA Class Driver is being enable может правда дело в видео .. ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 54 секунды: ---------- перешил биос из лички .. останов на 4f |
arsed [ 21 ноя 2014, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации [РЕШЕНО] |
в общем история получилась такая .. видео менять не стал .. поменял флешку вместо той что стояла поставил еще одну новую.. но другую MX25l1605 почитал что на этой платформе стоит такая .. и все завелось с пол оборота так сказать .. если честно я не помню изначально была ли флешка паяна, но аппарат принесли со снятым компаундом с севера .. следов прогрева севера я не увидел изначально.. сейчас немного погоняю, тему не буду закрывать пока |
