Текущее время: 26 апр 2024, 07:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 27 апр 2011, 15:35 |
atalarc писал(а): Диод в разъеме подключения питания мигает постоянно. Блок питания подключал рабочий, другой ноутбук с ним работает. Разбирать ноутбук, мерять напряжения, начиная с разъёма питания на плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 13 май 2011, 17:54 |
atalarc писал(а): ...На PQ45 на стоке 19в на истоке и затворе 0в, ноутбук до прихода ко мне уже ремонтировался, биос перепаянный, попробую еще раз его перешить. Какая микросхема отвечает за дежурку? Про какую дежурку речь, если у вас после PQ45 0В? И от прошивки биоса оно не увеличится до 19В. Смотрите сначала что на выводах 1 и 6 PU13 P2805
atalarc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 23 май 2011, 16:04 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 11:14 Наличности на руках: 41.93
нашел на www.notebook1.ru схему на PU13 P2805, замерил 8 ногу есть положенные 28в, а что должно быть на 6 ноге 3в?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 23 май 2011, 19:03 |
atalarc писал(а): ...что должно быть на 6 ноге 3в? Должно быть около 2В Вложение: 01.png Смотрите цепь от +VA до 2 вывода (ACSET) ISL6251A.
atalarc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 25 май 2011, 16:20 |
проверил все элементы, все нормальные, PR122 показывает 36,7ком, выпаял, показал 100ком и напряжения на нем меняется со стороны PD11 18.5-18,9в, а со стороны ISL5251 0-0,6в, это нормально?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 28 май 2011, 18:03 |
atalarc писал(а): На PQ45 на стоке 19в на истоке и затворе 0в, А здесь ничего не поменялось, напряжения не пульсируют? Если да, то замерьте сопротивление на истоке PQ45 относительно GND.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 31 май 2011, 15:48 |
atalarc писал(а): на 7 ноге флэшки биоса пульсирующие 0.2-0.4в Вот это-то и странно - везде пульсирующее напряжение, а на входе стабильно 19В
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 31 май 2011, 20:04 |
estonij писал(а): С этой модели светодиод на конекторе заряда питается с дежурки. Как это выглядит на схеме? Вложение: 01.png И кроме того atalarc писал(а): На PQ45 на стоке 19в на истоке и затворе 0в Откуда дежурка?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 01 июн 2011, 11:38 |
estonij писал(а): Сигнал ACOK#. Схемы у меня нет. При питании бука от БП наличие дежурки зависит от сигнала ACOK, т.к. этим сигналом включается входной ключ, но никак не наоборот.
atalarc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 16 июн 2011, 17:12 |
Пришли ISL6251, поменял, на 2-й ноге ISL6251 нет 2в пульсации 0,02-0,6в, при поднятой 6-й PU13 P2805. На затворе PQ45 пульсации 0,02-0,42в ACOK# пульсирует 4,4-5в ACOK_IN пульсирует 0,02-0,42в на кнопке включения пульсации 0,27-0,42в не могу разобраться кто отвечает за дежурку
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT1AMB6D0 REV:D мигает диод разъема пита Добавлено: 16 июн 2011, 20:19 |
atalarc писал(а): не могу разобраться кто отвечает за дежурку Схема у вас есть - почему же не можете разобраться? За +3VPCU и +5VPCU отвечает ШИМ-контроллер PU8. Но ИМХО сначала вам следует добиться, чтобы было стабильное +VIN.
