g6 2001sr (Quanta r33) нет питания +VGACORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26580 |
dokcon [ 23 ноя 2014, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | g6 2001sr (Quanta r33) нет питания +VGACORE |
Ноут hp g6 включается темный экран, кулер после 30-50сек выходит на полные обороты, моргает капсЛук 1 раз/сек. Биос шил, проц менял все также, генерация часового кварца есть. На pu12 RT8232 1нога en и на pu14 g5193 15нога en -- 0.07в +3v сигнала DGPU_PWR_EN нет, который идет с NSB BD82HM76 на pu13 SLG55448 все входит и выходит NSB BD82HM76 надо заказывать но дерзают сомнения, что мож еще чего нехватает для выдачи енейблов ? (при замыкании +3v на en шимки работают ноут ведет себя также) |
MSF113 [ 24 ноя 2014, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6 2001sr (Quanta r33) нет питания +VGACORE |
Зачастую питание на видеядро процессора выдается уже после прохождения нескольких постов. Ноут вымыргивает ошибку процессора. С процессором и питанием ядра все в порядке? Ну и BIOS в первую очередь. |
dokcon [ 24 ноя 2014, 18:52 ] | |
напутал с порядковыми номерами pl28 >< pl29 и начал не то по схеме смотреть так и есть на проц нет +vcc_gfx ncp5911 3нога EN=4.8в, 2нога pwma=1.9в, 4ног=5в vcc (менял ее на рабочую) Осциллограф на NCP6132 pu10 не каких пульсаций (но есть 1.9в) на pwma 45нрга не показывает, так же их нет и на pwm 30нога. Значит ли это что pu10 к замене, хотя vcc_core 1.2в 2 фазы она выдает? |
siberian [ 24 ноя 2014, 19:45 ] | |
dokcon писал(а): Значит ли это что pu10 к замене Это значит, что ты читаешь через строчку или не понимаешь, что читаешь... Ведь уже написано: MSF113 писал(а): питание на видеядро процессора выдается уже после прохождения нескольких постов. ну и далее по тексту... |
dokcon [ 25 ноя 2014, 02:39 ] | |
С питанием проца и процом все в порядке ставил заведомо исправный, тонталовые конденсаторы менял напряжение 1.15в. Снимал сеть, аудио, картридер, память все также заводится моргание капсЛук 1раз/сек и через 40-50сек куллер на полные обороты реско выходит, завтра попробую поставить другие флехи биосов если нет то югосевер буду заказывать. |
dokcon [ 28 ноя 2014, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6 2001sr (Quanta r33) нет питания +VGACORE [РЕШЕНО] |
Замена Intel BD82HM76 SLJ8E решила проблему ноут ожил. |
