Заголовок сообщения: HP G62-b15er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) тикает
Добавлено: 24 ноя 2014, 19:23
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 11:27 Наличности на руках: 21.04 Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, пришел ноутбук плата PM_A_HPC_S MV_MB_V1 (foxcon-safina) признаков жизни не подает, при подключении БП светодиод не зажигается, дежурка 3.3 есть, 5 вольт нет, при нажатии на кнопку вкл на секунду появляется 5 вольт дежурки. На входных ключах PQ36 исток 19 вольт стабильно на стоке пляски от 0-ля вольт до 19-ти и обратно до 0-ля, при этом издается негромкое тикание. Транзисторы менял, перемычки PJ18,19 размыкал, charger скидывал транзистор PQ55 менял? результат тот же. До этого год назад ноут ремонтировался по замене видика.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) тикает
Добавлено: 24 ноя 2014, 19:57
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Предположу, что в одном из питателей пробит верхний ключ или неисправен ШИМ, им управляющий, или то и другое сразу...
old_1968
Добавлено: 25 ноя 2014, 13:00
ключи менял ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- в заряднике тоже ---------- Добавлено спустя 35 минут 21 секунду: ---------- осталось махнуть чарджер ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 15 секунд: ---------- чарджер махнул результат тот же ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- ключ в заряднике не менял, а снимал и проверял открываются и закрываются, менять не на что, там двойной стоит н-канальник.
morik59
old_1968
Добавлено: 03 дек 2014, 15:10
morik59 писал(а):
На истоке PQ38 19В появляется?
там тоже все плавает, тему можно закрыть от ремонта отказались, я так понял из всех постов, что проблема не однозначная у всех разные причины так что всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
