Текущее время: 26 апр 2024, 06:27
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 13 янв 2015, 15:24 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 11:40 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 38 Откуда: Samara
Дошел до моей любимой ШИМ TPS51511, замеры показали:
DRVH - 0 В DRVL - 0 В +VDD_CORE - 0 В, +VPCIE - 0 В
+V5A -5 В +V1.8 - 1,8 В PGOOD - 3,3 В
Как я понимаю питание ШИМ есть, а вот на выходе ничего нет. Пытаюсь разобраться... питание пришло на ШИМ, а уже с нее формируется +VDD_CORE и +VPCIE, и управляющие затворами мосфетов DRVH и DRVL, почему то этого не происходит. Получается что ШИМ не работает, но я ее только сменил!!! Возможно что она вышла из строя опять из-за видеочипа или по линии PCI ?? Сейчас думаю прозвонить в сторону PCI подав прям на 2-ю ногу с ЛБП и пощупать все еще раз. Так как я совсем начинающий, и прозвон платы делал только общий - где ничего не греется, сейчас хочу попробовать локально - подскажите на правильном ли я пути?! Еще кстати при работе видеочип достаточно сильно греется...не знаю можно ли по этому судить о его неисправности или о слишком усиленной работе?!! ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Похоже теперь и Q1 пробит ((
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 13 янв 2015, 15:40 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
gland писал(а): Похоже теперь и Q1 пробит (( ну так проверьте его или замените какое сопротивление по +VDD_CORE и +VPCIE? что на 12 пине ENSW?
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 16 янв 2015, 07:43 |
zafarvc писал(а): до снятия видео чипа какой пост код был?? Пост останавливается на 40 и далее OF совместно с миганием индикатора RST и все по новой, CLK - горит всегда. Qiguan показывает 07dA. Могу видео выложить если надо. Там как-то интересно немного отличаются коды bios при коде Qiguan.
