Текущее время: 28 апр 2024, 18:41
vagriets
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки Добавлено: 28 ноя 2014, 18:39 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
bobrik.rnd писал(а): Всем привет.
Данный аппарат пришел с дефектом не включается. Выяснилось КЗ по 3В дежурки и по VREG5. 3В дежурки коротил мульт, VREG5 коротил шим дежурки. Поменял на новое всё. Дежурка появилась. Но аппарат так и не включился. Обнаружил что мульт в бесконечном цикле считывает инфу со своей флешки. Прошивал обе, подкидывал другой мульт, подкидывал другие флешки (Жаль точно таких же небыло, сейчас заказал жду) результата нет. Может кто сталкивался и проблема совсем не во флехе. Если нужны замеры сигналов пишите каких. Так постоянный обмен при подключении бп и должен быть. Или может я не прав.
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки Добавлено: 29 ноя 2014, 11:00 |
bobrik.rnd "Условия для старта" смотреть, а не забивать себе голову не существующими дефектами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки Добавлено: 01 дек 2014, 21:45 |
bobrik.rnd писал(а): при нажатии кнопки он поднимается до 2.2В А 3.3VSTBY_PCH сколько в вольтах?
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2014, 17:13 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
siberian писал(а): bobrik.rnd писал(а): при нажатии кнопки он поднимается до 2.2В А 3.3VSTBY_PCH сколько в вольтах? Так вот, не было времени отписаться... оказалось, что не до конца поднимается 3.3VSTBY_PCH, до 2.2В. Проблема оказалась в транзисторе М16, в Stanby режиме он открыт, а при нажатии кнопки он закрывается и соответственно открывается транзистор М806. В общем M16 не "дозакрывался", и поэтому M806 "недооткрывался". З.Ы. На этой платформе мульт с флешкой постоянно общается, так что может кому и пригодится.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
