Текущее время: 28 апр 2024, 00:57
Johnson
Заголовок сообщения: Compaq CQ36 (LA-4743P) Циклический ребут Добавлено: 27 ноя 2014, 13:51 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Принесли после ковыряний в другом СЦ. Не было старта. Изначально клиент заряжал что-то через USB, ноут отключился.
Есть следы копаний, но не много. Восстанавливали верхний ключ по +5VALWP и немного ковыряний по +1.5
Выл пробит ключ PQ103 (второй вводной), ключ PQ901 (верхний по +1.5), кондеры по +1.5, шимка RT8206. Восстановил всё вышеуказанное, старт появился. Проц просаживал +1.5 и грелся. Заменил, не просаживает.
На данный момент +VCC_CORE при старте поднимается до +1в, через секунду понижается до +0.8, держится так около 3 секунд и снова повышается до +1. После этого уходит в ребут (с падением всех вторичных напряжений) и всё снова.
При подключении матрицы +VCC_CORE отсутствует после старта, а +1.5 просажено до +0.7 Изо, соответственно нет ни на матрице, ни на внешке (с отключенной матрицей).
Подтолкните в нужную сторону, пожалуйста. PS: Попутный вопрос, вместо i5-430M стартанет P6100? Есть еще i3 двухкристальный, но он просаживает +VCC_CORE со старта. Он мертв?
