Текущее время: 27 апр 2024, 22:29
shat
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (N/A) После прошивки БИОС не могу установить систему. Добавлено: 27 ноя 2014, 15:18 |
SergAnt007Цитата: Шил дампом для wifi broadkom (она и стоит). Вы Wi-Fi что ли прошили?
elf22
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (N/A) После прошивки БИОС не могу установить систему. Добавлено: 27 ноя 2014, 19:34 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Тут выкатай дамп слитый с рабочего.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=342970#p342970
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
elf22
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (N/A) После прошивки БИОС не могу установить систему. Добавлено: 29 ноя 2014, 11:32 |
Не помню ссылку на страницу, но у меня сохранено в ворде кусок инструкции.
отрываешь 2 файла в нех редакторе . 1 дамп флеши 2 файл который будем резать . смотришь одинаковое начало или нет . несколько байт могут и отличаться . хвост он же конец тоже похожи в тех же адресах. если одинаковое то отрезаешь по размеру дампа 000000-1FFFFF 2Mb 000000-3FFFFF 4Mb 000000-7FFFFF 8Mb я ничего не режу у меня прог сам не шьёт лишне.
если начало файлов разное с дампа берем кусок кода обычно с 000000- 00001F или 000000- 00000F поиском ищем такой же код в файле №2 если нашили то со смещением от найденного режим необходимое . нашли совпадение с адреса 020000 то режим от 020000 до 42FFFF 4Mb расположение бит должно быть тоже.
если совпадений нет. неправильно расшифрован , распакован , не тот, не от этой модели , это апдеит , неверно с читан дамп , битая флешь.
апдеит 1/2 часть дампа . начинаться с 200000 -3FFFFF 4Mb в дампе. то с дампа берем кусок кода 200000- 20001F или 200000- 20000F поиском ищем такой же код в файле №2 отрезаем от начала совпадения ровно 2 Mb в дампе удаляем код с 200000 -3FFFFF и вставляем в дамп найденный кусок с файла №2
лично я всегда делаю сравнение файлов смотрю на сколько они отличаются. зашили поставили включили нет изменений . сняли прочитали сравнили с тем что шили перед этим . есть разница в баитах думаем почему . специально не пишу ответ чтобы думали.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (N/A) После прошивки БИОС не могу установить систему. Добавлено: 29 ноя 2014, 11:37 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
SergAnt007 писал(а): Вопрос на что можно заменить флэшку PCT25VF016B - из sst MX к примеру mx25l1605,SST25VF016B ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- Замените флеш, залейте туда дамп.( Свой рабочий я прикреплю к сообщению) Если запуститься, не пробуйте ставить систему, а попробуйте загрузиться с какого нибудь лайв cd ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- bios work
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
