https://vlab.su/
HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26728
Страница 1 из 1
lanigirotonoel [ 27 ноя 2014, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
Имеем ноутбук:
MB: DA0r76MB6D0 Rev: D
SPI Flash: 25B32
EC: IT8528E
Не стартует, на мульте, на флешке и на кнопке напряжение присутствует - 3.3v первичной дежурки, светодиод индикации питания не загорается, генерация есть. Вторичную дежурку - 5, 12v мультик не запускает. Есть подозрения на память, но необходим дамп, т. к. возникают проблемы с чтением флешки.
Буду крайне признателен, если кто-нибудь поможет и сольет дамп с рабочей машины! За ранее спасибо!)
hunter_nick [ 27 ноя 2014, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Не стартует, необходим дамп(dump
смотрите в лс
lanigirotonoel [ 28 ноя 2014, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
Огромное спасибо, выручили! Ноут запел, появились вторичные дежурки, правда к сожалению не прогружается - на кнопку питания реагирует только удержанием, изо нет( Надо копать дальше..
hunter_nick [ 28 ноя 2014, 11:36 ]
после чего перестал работать?
он же у вас без дискретного видео? надо бы подкинуть оперативку, проц. если также, то на север, это проделать, если все напруги в норме.
lanigirotonoel [ 28 ноя 2014, 13:11 ]
Видео интегрированное - бюджетный A4, запаян, оперативу подкинул, пока не уверен, но подозрения на север.. Сложность в том, что нет даташита на мульт, не могу понять, запускает ли он север вообще..
lanigirotonoel [ 01 дек 2014, 15:14 ]
мигает капс локом 2 раза - вроде как индицирует проблему bios.. залил другой дамп -мигает 1 раз, вроде как проц, но на посткарте мигает постоянный резет (во втором случае).. Если есть идеи подскажите плиз!
green7828 [ 19 янв 2015, 17:16 ]
откуда там север то? когда все вообще в проце
yasnog1 [ 27 янв 2015, 16:27 ]
А у тебя дроссель pl 13 по 3.3в целый?
ivan.chopey11111111 [ 28 янв 2015, 15:33 ]
Тоже такой делал кулер крутится Caps Lock мигает. биос не помог напряжения в норме замена проца помогло.
klychnik [ 06 дек 2016, 17:09 ]
у меня такойже ноутбук:
спроблемой невключаєста
SPI Flash: 25B32
EC: IT8528E
и если возможно ещё бы дамп биоса можете поделитса
SerYSA [ 30 янв 2017, 19:14 ]
Извиняюсь что влез в чужую тему, хотел спросить где искать этот дросель?
40watt [ 01 фев 2017, 18:49 ]
Если не ошибаюсь, то между PL19 и PL17, рядом с разъемом для АКБ и слотами памяти, там 3 дросселя подряд идут.
egorzakirkin [ 06 сен 2017, 12:14 ]
Мигает 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Мигает 2 раза BIOS Повреждение BIOS
http://www.phpbb.com/
