https://vlab.su/
g62 (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3) мУЛЬТ ОТКЛЮЧАЕТ 19v
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26785
Страница 1 из 1
kyssa [ 29 ноя 2014, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  g62 (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3) мУЛЬТ ОТКЛЮЧАЕТ 19v
На pq808 приходит с мульта AC_OFF.
ключ pq800 закрывается 19 пропадает.
Потом ac_off пропадает так как уже не запитана мать далее 19v поднимаются и опять ac_off появляется. и так по кругу.
Что сделано!
Короткого по 19 нет.
дежурка rt8206a поменяна.
чарджер max8731ae поменян. ключи проверил все целые.
Вопрос почему мульт отключает питание?
siberian [ 29 ноя 2014, 20:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: g62 (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3) мУЛЬТ ОТКЛЮЧАЕТ 19v
Что-то ему не нравиться - например SMART_ADP_ID...
Неисправен
Прошивка...
BLACKBUDU [ 29 ноя 2014, 20:40 ]
Блок питания родной?
PS Пока смотрел схему - уже намекнули))
kyssa [ 29 ноя 2014, 21:49 ]
Неисправен
Прошивка...
Все верно БП не нравился! ID провод был перебит!,
НО сча другая проблема при подключений бп питание на хаб само поднимается по 3,3 до 1.7 по 1,05 до 0,5 за 20-30 сек и греется сильно! перемычку pj13 снес и ключ pq763, а напряжение все равно поднимается =( , дежурки есть
мистика!
куда копать! неужели хаб помер или мульт??
siberian [ 30 ноя 2014, 13:58 ]
мистика!
Никакой мистики... сними PQ2 и греться не будет...
Хаб конечно...
http://www.phpbb.com/
