Текущее время: 03 июн 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: HP G62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Вырубается в БИОСе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:07
Всем привет!
Ноутбук HP G62 pm_i_hpc_s mv_mb_v3
Суть в том, что под виндой работает стабильно без нареканий.
А вот в биосе или при попытке загрузится с флешки или СД ноутбук просто выключается.
Память проверял на другом ноуте, проверочный процессор пробовал. БИОС перешивал.
Так же батарея на этом ноуте дохлая, о чём он сам говорит сразу после включения. Без батареи происходит тоже самое.
Куда копать приблизительно? СМАРТ винта на датчик ударов красным горит. Думал ноут уронили, снимаю хаб, но оторванных пятаков нет.
Сейчас вот не вырубился, но ушёл в ошибку 7E
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Вырубается в БИОСе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 21:55
я думаю, коли хаб снимали, подкинули бы новый, так для профилактики.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Вырубается в БИОСе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 19:16
Была проблема с видеочипом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5542
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10915
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
Сейчас этот форум просматривают: Ksilen, lerika85, MullobaevArtem, nechaev82, semikov, texnik и гости: 29
