Текущее время: 28 апр 2024, 22:38
killerhahol
Заголовок сообщения: hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu Добавлено: 03 дек 2014, 13:32 |
Сообщения: 22 Откуда: актюбинск
привет всем, ноут hp g6 2055sr DA0R53MB6E0 rev:E включается и зависает на press the ESC key for Startup Menu, если отключить жесткий пишет boot device not found, что может быть? биос пробовал шить два раза, ничего не изменилось, походу в чем то другом болячка)) ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 55 секунд: ---------- забыл дополнить, жесткий исправный ставил, виснет, темный экран, а должно загружаться, на дисковод тоже не реагирует, нет загрузки с дисков, с юсб дисковода тоже не грузит, короче виснет и все
killerhahol
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu Добавлено: 04 фев 2015, 12:00 |
привет всем, по наклейке винда седьмая, нажимая F10 в биос заходит, биос тупой ппц самые минимальные настройки, мне такой не нравится)))настройки сохраняет без проблем, пробовал сбрасывать ничего не происходит все также, оперативу менял и не одну тоже ничего, в биосе не показывает не хард не привод, там биос простая
