https://vlab.su/
hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26890
Страница 1 из 1
killerhahol [ 03 дек 2014, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
привет всем, ноут hp g6 2055sr DA0R53MB6E0 rev:E включается и зависает на press the ESC key for Startup Menu, если отключить жесткий пишет boot device not found, что может быть? биос пробовал шить два раза, ничего не изменилось, походу в чем то другом болячка))
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 55 секунд: ----------
забыл дополнить, жесткий исправный ставил, виснет, темный экран, а должно загружаться, на дисковод тоже не реагирует, нет загрузки с дисков, с юсб дисковода тоже не грузит, короче виснет и все
LEXAGRIN [ 08 дек 2014, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
Ноут с завода шел на win 7 или 8 ? Если в биосе uefi/legasy переключать что то меняется ? Ну и видео дохлое может такой эффект давать :
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103261
19ruslan87 [ 08 дек 2014, 11:18 ]
В Bios-е определяет HDD и привод?
decoysmile [ 16 янв 2015, 15:37 ]
биос подефолту скинуть
и попробовать ОЗУ подкинуть
x-palmer-x [ 17 янв 2015, 02:07 ]
а если нажать как он просит на ESC
то что дальше происходит?
killerhahol [ 04 фев 2015, 12:00 ]
привет всем, по наклейке винда седьмая, нажимая F10 в биос заходит, биос тупой ппц самые минимальные настройки, мне такой не нравится)))настройки сохраняет без проблем, пробовал сбрасывать ничего не происходит все также, оперативу менял и не одну тоже ничего, в биосе не показывает не хард не привод, там биос простая
killerhahol [ 18 фев 2015, 09:14 ]
привет ремонтникам :-): совсем забыл отписаться, заменили на ноуте PCH чип, сразу заработал после прошивки родного биоса обратно)))тему можно закрыть спасибо всем :co_ol:
http://www.phpbb.com/
