Текущее время: 09 май 2024, 10:03
hovik
Заголовок сообщения: hp Dv-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) не работает клавиатура Добавлено: 03 дек 2014, 17:48 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Попал ко мне слегка залитый. Как обычно плату помыл, пропаял(заменил) подгнившие элементы. Мать стартует, но не работает клавиатура, причем юсб клавиатура работает, но как то странно подтормаживает между нажатиями. Подкинул с рабочего такого же ноута клаву, биос слил, результата не дало. Заменил мульт на новый, прозвонил все контакты от мульта к разьему все норм, но не работает. Не знаю куда еще копнуть, разьем целый(смотрел под микроскопом). Нужен совет в направлении поиска.
hovik
Заголовок сообщения: Re: hp Dv-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) не работает клавиатура Добавлено: 04 дек 2014, 13:27 |
Тач тоже не работает, но отключение к сожалению не помогает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- кстати очень похож на этот случай viewtopic.php?f=53&t=16110
Заголовок сообщения: Re: hp Dv-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) не работает клавиатура Добавлено: 04 дек 2014, 14:55 |
hovik писал(а): прозвонил все контакты от мульта к разьему все норм Так не только на прохождение а и на замыкание смотреть надо, если залит был.
